[研电赛技术支持] GD32F450创建模板工程
2298|0
Haizangwang 发表于 2025-10-9 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提已经从GD官网https://www.gd32mcu.com/cn/download?kw=GD32E23&lan=cn下载到了标准固件库
下载后打开文件夹
Docs:里面是关于固件库或者修改固件库的说明pdf
Examples:官方例程,基本外设都有
Firmware:里面包含了CMSIS和外设库还有USB库
Templa:模板工程文件夹
新建一共空文件夹命名new_project
并且在此文件夹里面创建以下文件夹
Project,Hardware,User,APP,Doc
下一步打开更改下载的官方固件库文件
将其中的Firmware文件夹复制到这个新工程里面
在Hardware中建立一个文件夹,名为demo_1
将官方的Template文件夹中的除了工程文件和readme文件之外的所有文件复制到我们创建的User文件夹中
之后打开keil,重新创建一个新工程,定位到我们刚刚创建的文件夹Project地址下
保存后会让我们选择芯片
因为我买的芯片是GD32f450VET6所以就选择的F450VE
后弹出的对话框直接悬着Cancel,因为我们不需要配置RTE什么的
下一步去创建分组
创建User 并且添加刚刚从官方Template李复制过来的文件
创建Firmware 添加固件库,在刚刚复制过来的Firmware文件夹中(Firmware/GD32F4xx_standard_peripheral/Source/)注:rcu必须添加,其他的外设前期可以少添加
创建CMSIS
Firmware/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/ARM/tartup_gd32f450_470.s
Firmware/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/system_gd32f4xx.c
后再新建Doc,Hardware,APP组,暂时不做文件添加,创建成功后的界面如图所示
后,打开main.c,删去多余代码,仅保留如下程序
#include "gd32f4xx.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
#include "main.h"
    \brief    main function
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
int main(void)
    systick_config();
    while(1) {
再打开gd32f4xx_it.c删去如下代码
再点击“魔法棒”添加头文件宏定义
先在c/c++的define中添加
USE_STDPERIPH_DRIVER,GD32F450
再开始添加路径
添加以下三个路径(都为我们自己新建的工程文件夹)
然后点击ok退出
再在此界面的“Target”界面勾选上“Use MicroLIB”
并且在此界面选择V5编译器
再跳转到“Output”界面,勾选生成.hex文件
点击“OK”退出
点击编译,0错误,0警告,工程创建完成
注意,新版本的keil,可能默认未带V5编译器,就会出现下图的报错
我现在的v5编译器就是自己安装的,需要自己去安装
版权声明:本文为CSDN博主「Bart_X」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/MCSDN6233/article/details/151837049
