[CIU32F003系列] CIU32F003
241|0
Haizangwang 发表于 2025-10-9 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
48MHzCortex-M0+ 32-bit CPU
支持单周期乘法指令
多达24KBFlash,3KBSRAM
灵活的功耗管理模式
–Sleep、Stop、Deepstop多种低功耗模式
电源监测:支持BOR
时钟源
–内部高速时钟:48MHz,全温度变化小
于±2%
–内部低功耗低速时钟:32KHz
–外部时钟输入
多达18个I/O
–所有I/O均可作为外部中断
–驱动电流可达20mA
定时器
–1个16-bit高级定时器,可输出4 路
PWM 或3 路互补PWM,支持硬件
死区插入和断路输入
–1个16-bit通用定时器,可输出4 路
PWM或捕获2路输入信号,支持霍尔
传感器
–1个16-bit低功耗定时器,支持
Deepstop和Stop唤醒
–1个24-bit SysTick
–1个独立看门狗:IWDG
IRTIM支持定时器和UART互联用于红
外控制
通信接口
–1个SPI,主模式最高速率24Mbps,从
模式最高速率16Mbps
–2个UART
–1个I2C,支持Slave模式,1MbpsFm+
12位1 Msps高精度SARADC,可测量高
输出阻抗信号
–8个外部通道
–1个内部通道,采集BGR基准电压,可
校准VDDA参考电压
2个低功耗比较器,可运行在Deepstop或
Stop模式
硬件CRC-16/32模块
96-bitunique ID
支持SWD调试
工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
封装形式:TSSOP20、QFN20、SOP16、
SOP8
版权声明:本文为CSDN博主「wx19818900368」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/q380619682/article/details/152166576
