[开发资料] 华大CIU32F032系列多个封装
260|2
小海师 发表于 2025-10-9 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIU32F032  通用型芯片
封装:LQFN32/QFN32/QFN24/SSOP24
5V时13个高驱IO,65mA
芯片资源
主频  48Mhz
Flash  64KB
Sram  6KB
特点:
CRC16硬件模块
GPIO兼容5V通信芯片电源供电1.8V-5.5V
GPIO 是 General Purpose Input/Output(通用输入 / 输出) 的缩写
内部高速时钟48Mhz,全温度误差小于2%。
96位UID
PVD低电压检测,可触发复位和中断。支持比较电压
IRTIM(红外控制模块)
通信接口:
1路LPUART(最高只有9600速率)
2路UART
2路SPI(最高24Mbps)
1路I2C(100K、400K)特点支持1Mbps
其他功能:
6个定时器8路PWM
3通道独立DMA
2路Comp比较器(可低功耗运行)
1路12位ADC(支持9通道)1Msps速率
1个内部温度传感器
待更新(使用S210离线烧录器,校准RTC,精度可达0.477ppm)
低功耗外设:
LPTIM低功耗定时器
LPUART低功耗uart
RTC定时器
Comp比较器
外部IO中断
版权声明:本文为CSDN博主「jiang15323794243」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/jiang15323794243/article/details/152217734
作业天敌在此 发表于 2025-10-14 16:53 | 显示全部楼层
48Mhz的主频和64KB的Flash对于一般应用来说应该足够了。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-10-16 15:43 | 显示全部楼层
5V时13个高驱IO,65mA,这个驱动能力对于一般应用来说足够了。
