[其它应用] C51 中断
496|0
Puchou 发表于 2025-10-9 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.外部中断
外部中断由单片机外部引脚的电平或边沿变化触发,适用于按键、传感器等外部事件响应。
1. 外部中断资源(8051 内核)
INT0:对应引脚 P3.2,中断号 0
INT1:对应引脚 P3.3,中断号 2
触发方式:电平触发(低电平有效)或边沿触发(下降沿 / 上升沿)
2. 外部中断配置步骤
步骤 1:配置触发方式(TCON 寄存器)
IT0(INT0 触发方式):IT0=0→电平触发;IT0=1→边沿触发(下降沿)
IT1(INT1 触发方式):IT1=0→电平触发;IT1=1→边沿触发(下降沿)
步骤 2:使能中断(IE 寄存器)
EX0=1(允许 INT0 中断);EX1=1(允许 INT1 中断)
EA=1(允许总中断,必须开启)
步骤 3:编写中断服务函数
格式:void 函数名() interrupt 中断号 { ... }
INT0 中断号:0;INT1 中断号:2
3. 外部中断实战:按键控制 LED 翻转
硬件连接:按键接 P3.2(INT0),LED 接 P2.0。
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LED = P2^0;    // LED引脚
sbit KEY_INT0 = P3^2;  // INT0按键引脚
// 延时函数(用于消抖)
void delay(u16 i) {
    while(i--);
// INT0初始化函数
void Int0Init() {
    IT0 = 1;  // 边沿触发(下降沿)
    EX0 = 1;  // 允许INT0中断
    EA = 1;   // 允许总中断
// INT0中断服务函数
void Int0Handler() interrupt 0 {
    delay(1000);  // 消抖(约10ms)
    if(KEY_INT0 == 0) {  // 确认按键按下
        LED = ~LED;  // LED状态翻转
void main() {
    Int0Init();  // 初始化中断
    while(1) {
        // 主程序可执行其他任务,中断自动响应
2.定时器中断
定时器中断(以 T0 为例)
定时器中断由内部定时器计数溢出触发,适用于定时任务(如时钟、周期性采样)。
1. 定时器资源(8051 内核)
T0:定时器 0,中断号 1
T1:定时器 1,中断号 3
核心原理:通过计数内部机器周期,溢出时触发中断(可计算定时时间)
2. 定时器中断配置步骤
步骤 1:设置定时器模式(TMOD 寄存器)
选择工作模式(常用模式 1:16 位定时器,需手动重装初值)
TMOD &= 0xF0; TMOD |= 0x01;(配置 T0 为模式 1)
步骤 2:计算并装载初值
机器周期 = 12 / 晶振频率(如 11.0592MHz 晶振,机器周期≈1.085μs)
定时时间 =(65536 - 初值)× 机器周期 → 初值 = 65536 - 定时时间 / 机器周期
装载初值到 TH0(高 8 位)和 TL0(低 8 位)
步骤 3:使能中断(IE 寄存器)
ET0=1(允许 T0 中断);ET1=1(允许 T1 中断)
EA=1(允许总中断)
步骤 4:启动定时器并编写中断服务函数
TR0=1(启动 T0);TR1=1(启动 T1)
中断服务函数:T0 中断号 1;T1 中断号 3
3. 定时器中断实战:LED 周期性闪烁
需求:LED 每 1 秒翻转一次(晶振 11.0592MHz)。
#include "reg52.h"
sbit LED = P2^0;
u16 cnt = 0;  // 计数变量(记录中断次数)
// 定时器0初始化(定时10ms)
void Timer0Init() {
    TMOD &= 0xF0;  // 清除T0配置
    TMOD |= 0x01;  // T0模式1(16位定时器)
    // 初值计算:10ms = (65536 - 初值) × (12/11.0592MHz) → 初值≈55536
    TH0 = 0xFC;  // 高8位:55536 / 256 = 217 → 0xFC
    TL0 = 0x18;  // 低8位:55536 % 256 = 24 → 0x18
    ET0 = 1;  // 允许T0中断
    EA = 1;   // 允许总中断
    TR0 = 1;  // 启动T0
// T0中断服务函数
void Timer0Handler() interrupt 1 {
    // 重新装载初值(模式1需手动重装)
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
    cnt++;  // 每10ms计数+1
    if(cnt >= 100) {  // 10ms × 100 = 1000ms = 1s
        cnt = 0;
        LED = ~LED;  // 每秒翻转LED
void main() {
    Timer0Init();  // 初始化定时器
    while(1) {
        // 主程序无需干预,定时器自动定时
版权声明:本文为CSDN博主「chem4111」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_46286415/article/details/149748606
