[N32G43x] EtherCAT从站芯片FCE1353与N32G435 MCU开发板
1129|0
Xiashiqi 发表于 2025-10-9 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCE1353是的一款pin to pin对标MicrochipLAN9253/9252的3端口EtherCAT从站设备控制器芯片(ESC),该芯片集成了双以太网PHY,每个PHY均支持全双工100 BASE-TX及HP Auto-MDIX功能,ESC核心部分配备了8K字节双端口存储器(DPRAM)、8个SyncManager、8个现场总线存储器管理单元(FMMU)以及一个64位分布式时钟,此外,它还兼容多种过程数据接口,包括SPI/SQI、HBI和DIGITAL IO,可满足客户对周期时间、集成和系统级成本的要求,该芯片为系统开发人员用于实现EtherCAT设备解决方案提供了一种经济高效的解决方案。
01、FCE1353与N32G435功能板介绍
FCE1353_N32G435RBL7_GPIO  Demo板是基于自主研发的EtherCAT从站芯片FCE1353所设计的Demo功能板,主控MCU芯片选用N32G435RBL7。FCE1353通过网口与主站和其他从站进行级联,开发板通过使用FCE1353的SPI接口与主控MCU连接,使用SWD接口烧录程序。适用于工业自动化、电机控制、物联网设备等场景。该开发板利用EtherCAT协议,实现了超低延迟和高实时性的高速通信,支持主站(例如TwinCAT软件)直接配置和监控IO状态。其灵活的拓扑结构支持和高达65535个节点的连接能力,确保了工业级实时性和扩展性的需求得到满足。
02、Demo板介绍
电源部分支持5V DC供电,采用一颗AMS1117-3V3外部LDO芯片将5V电压转换为3.3V电压负责FCE1353和N32G435RBL7供电,可选排针与DC接头两种方式方便客户在不同的供电方式上选择使用。FCE1353芯片内部集成了两颗以太网PHY,每个PHY均提供全双工100BASE-TX收发功能,支持100Mbps运行。这使得开发板无需额外接PHY芯片,有效节省了板级空间并降低了成本。
配备了16K EEPROM,用于存储设备的描述信息及芯片的初始配置参数。
FCE1353和N32G435RBL7之间通过SPI通信。
MCU的空置GPIO接口全引出,可灵活配置接线。
N32G435RBL7引出了SWD调试端口。
兼容主流PLC主站(如倍福、欧姆龙、汇川等),支持TwinCAT、Codesys等。
03、结语
FCE1353_N32G435RBL7_GPIO开发板,FCE1353芯片其支持2/3端口的EtherCAT从站控制、丰富的资源和集成的以太网PHY,为系统开发人员提供了一种灵活且经济高效的解决方案,以实现高性能的EtherCAT设备。同时,N32G435RBL7 MCU的集成,以其最高主频108MHz和丰富的高性能模拟接口,进一步增强了开发板的性能和集成度。开发者可结合EtherCAT协议与SPI接口,快速构建实时、可靠的控制系统,适用于机器人控制、智能制造等各种工业控制场景。
版权声明:本文为CSDN博主「方芯半导体」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/dq821251800/article/details/151189093
