[其它应用] SH68F83特性
608|2
内政奇才 发表于 2025-10-9 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.处理器核心:
集成 8051 微控制器,指令集与标准 8051 兼容,运行速度较传统 8051 更快。
内置 6MHz RC 振荡器,替代外挂晶体振荡器,降低成本。
2.USB 功能:
支持 USB 1.1 低速规范,具备 1 个低速 USB 设备地址和 3 个端点(端点 0、1、2)。
内置 1.5KΩ USB 上拉电阻,支持 USB 自扇区编程(SSP)。
集成 USB 收发器和数据 FIFO,简化设计。
3.内存与存储:
片上 16KB Flash 编程空间,支持 USB 在系统编程(ISP)。
内部 256 字节 RAM,满足基础数据存储需求。
4.定时器与中断:
提供 2 个 8 位自动重载定时器,支持可编程看门狗定时器(WDT)和唤醒定时器。
11 向量中断结构,2 个可编程优先级级别,增强系统响应能力。
5.I/O 与电源:
QFN48 封装中提供 37 个可选通用 I/O 口,支持灵活的外设连接。
内置 3.3V 稳压器,最大驱动电流 20mA,可直接为 USB 供电。
支持上电复位(POR)、低电压复位(LVR)和硬件复位,提升系统稳定性。
6.低功耗模式:
提供空闲模式(Idle)和掉电模式(Power-Down),降低功耗。
快乐制造机 发表于 2025-10-11 16:01 | 显示全部楼层
16KB的Flash空间和256字节RAM对于大多数应用来说应该足够了,而且支持USB ISP,方便程序更新。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-10-12 15:43 | 显示全部楼层
USB功能的集成对于需要USB通信的项目来说非常方便,内置上拉电阻和收发器简化了设计。
