三级管控制电源
2709|5
 楼主| babybb 发表于 2012-6-22 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用三极管来控制电源的工作,情况是电源电压是5V控制电平是0V和3.3V,我是用NPN的三极管来控制的,怎么不行呢,请教各位大虾
r207 发表于 2012-6-22 12:08 | 显示全部楼层
说详细点, 应该可行的
最好用IRF来控制
lyjian 发表于 2012-6-22 20:39 | 显示全部楼层
再加个PNP三极管或PMOS
dxb_dxb 发表于 2012-8-10 20:06 | 显示全部楼层
应该可以的
低电压控制高电压,如果用三极管来做的话,需要使用PNP管
8050是NPN管,推荐使用它的对管8550
如果你问为什么要使用PNP,因为控制的原理,就是控制基极电压,对NPN管, 当基极比发射极高0.7V以上时,三极管导通,否则截止.如果低电压加在基极, 肯定不可能比高电压还高0.7V,所以用低电压控制高电压时,不可能用NPN管实现
YT10L 发表于 2012-8-10 22:51 | 显示全部楼层
这个可以行
zuanze 发表于 2012-8-13 11:57 | 显示全部楼层
应该是可行的,将你的接法发上来看看.......
