[其它应用] SH68F90A的外设接口与功能模块介绍
684|0
duo点 发表于 2025-10-23 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
I/O资源
双向I/O管脚:58个CMOS管脚,支持多种功能复用。
大电流Sink I/O:6个管脚支持380mA电流(GND+1.0V),适用于驱动高负载设备。
PWM驱动口:
PWM3:4个管脚,支持50mA电流(GND+0.5V)。
PWM0/PWM1/PWM2/PWM4:4组模块,分别含6、6、6、3个比较单元,支持25mA电流(VDD-0.7V)。
Normal I/O:其他通用I/O口,支持基础外设连接。
内建上拉电阻:30kΩ,简化电路设计。
定时器与中断
16位定时器/计数器:1个,支持定时、计数及PWM生成。
中断源:13个,包括定时器2、PWM0-PWM4、外部中断(INT2-INT47)、SPI、EUART0、SCM、LPD、USB等,支持复杂事件处理。
通讯接口
SPI接口:支持主/从模式,适用于高速串行通讯(如传感器、Flash存储器)。
EUART0:异步串行通讯接口,支持与PC或其他设备的数据交换。
USB 2.0全速接口:
传输速度12Mbps,兼容控制、中断和批量数据传输。
支持3个端点(EP0、EP1、EP2),适用于键盘、鼠标等HID设备。
电源管理
工作电压:VUSB = 2.0V - 5.5V,适应多种电源环境。
振荡器选项:
内部低频RC振荡器:128KHz,用于低功耗模式。
内部高频RC振荡器:24MHz,提供高速时钟源。
PLL振荡器:4倍频,进一步提升系统时钟。
模拟电路电源稳压器:内建VDDR,输出电压3.3V/70mA,为外设提供稳定电源。
低电压复位(LVR):可选电压2.1V、2.8V、3.7V、4.1V,增强系统稳定性。
低功耗模式:
空闲模式:暂停CPU执行,保留外设运行,功耗降低50%-70%。
掉电模式:关闭时钟及大部分外设,功耗降至微安级,适用于长时间休眠。
