[STM32H7] J-link出现“无法验证ST设备”的问题
302|9
铁头电子player 发表于 2025-10-10 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当通过STM32CubeIDE内的SEGGER  J-link对STM32H747XIH6进行烧录时,出现“Could Not Verify ST Device”的问题。我通过STM32CubeIDE内的J-link烧录/调试STM32H747XIH6。两个核心中的CM7可以正常烧录,并且可以进入调试器。然而,当我尝试烧录另一个核心CM4时,弹出一个显示“Could Not Verify ST Device”的窗口,控制台显示如图所示。
内政奇才 发表于 2025-10-10 15:28 | 显示全部楼层
目标板电压不稳定?
海滨消消 发表于 2025-10-10 16:28 | 显示全部楼层
可能是电源或电压问题。
classroom 发表于 2025-10-10 15:30 | 显示全部楼层
硬件连接问题吧。。
cr315 发表于 2025-10-10 18:32 | 显示全部楼层
J-Link 固件或 STM32CubeIDE 版本可能不支持 CM4 核心的调试。
duo点 发表于 2025-10-10 19:32 | 显示全部楼层
更新 J-Link 固件,更新 STM32CubeIDE 到最新版本。
flycamelaaa 发表于 2025-10-10 20:33 | 显示全部楼层
用 ST-Link ,可能更稳定。
jcky001 发表于 2025-10-10 21:34 | 显示全部楼层
降低 J-Link 通信速率看看。
onlycook 发表于 2025-10-10 22:35 | 显示全部楼层
手动复位开发板
powerantone 发表于 2025-10-10 22:35 | 显示全部楼层
禁用验证阶段。
