[STM32L0] ADC采样结果漂移得厉害,温度变化后更明显
281|10
帛灿灿 发表于 2025-10-10 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一通道采样一个固定电压源,开始挺稳的,过十几分钟后值开始上下跳动几十个单位。加上滤波效果也不理想。感觉像参考电压或者内部通道受温漂影响,但还没搞明白根因。
Clyde011 发表于 2025-10-10 07:57 | 显示全部楼层
可以试下用DMA连续采样,看变化规律。
公羊子丹 发表于 2025-10-10 07:58 | 显示全部楼层
我猜可能是内部参考电压不太稳,L0系列挺常见。
周半梅 发表于 2025-10-10 07:59 | 显示全部楼层
你有没有打开ADC的温度补偿?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-10-10 08:00 | 显示全部楼层
我这边加个外部精密基准源之后稳了很多。
童雨竹 发表于 2025-10-10 08:01 | 显示全部楼层
温度变化后PCB走线电阻也会有点影响。
万图 发表于 2025-10-10 08:02 | 显示全部楼层
建议加个采样平均再看趋势。
Wordsworth 发表于 2025-10-10 08:03 | 显示全部楼层
我试过在不同采样时间下误差会变。
Bblythe 发表于 2025-10-10 08:03 | 显示全部楼层
是不是ADC的输入阻抗太高了?
Pulitzer 发表于 2025-10-10 08:04 | 显示全部楼层
加个0.1uF电容在通道上有时候会改善。
Uriah 发表于 2025-10-10 08:05 | 显示全部楼层
我感觉像采样电容放电时间不够。
