[STM32L4] RTC计时偶尔快几秒,电池掉电后误差更明显
474|18
Uriah 发表于 2025-10-10 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC用LSE 32.768k晶振,开机后计时正常,但运行几天后就快了几秒,掉电再上电后更明显。怀疑是负载电容没配好或者晶振质量问题,但不太确定。
Clyde011 发表于 2025-10-10 07:57 | 显示全部楼层
加个温度补偿表效果还不错。
公羊子丹 发表于 2025-10-10 07:58 | 显示全部楼层
我之前也是LSE晶振导致的,换品牌就好了。
周半梅 发表于 2025-10-10 07:59 | 显示全部楼层
检查下负载电容实际值,偏差大影响挺明显。
帛灿灿 发表于 2025-10-10 08:00 | 显示全部楼层
掉电后是不是备份域没初始化完全?
童雨竹 发表于 2025-10-10 08:01 | 显示全部楼层
L476的RTC校准寄存器你用了没?
万图 发表于 2025-10-10 08:02 | 显示全部楼层
我觉得可能是LSE驱动能力设置太高。
Wordsworth 发表于 2025-10-10 08:03 | 显示全部楼层
也可能是晶振板上布线太长。
Bblythe 发表于 2025-10-10 08:04 | 显示全部楼层
你测过LSE实际频率吗?
Pulitzer 发表于 2025-10-10 08:04 | 显示全部楼层
我遇过一次是Backup域供电不稳导致漂。
 楼主| Uriah 发表于 2025-10-10 08:05 | 显示全部楼层
试下在代码里做周期性微调。
powerantone 发表于 2025-10-10 15:37 | 显示全部楼层
晶振负载电容是否匹配。
probedog 发表于 2025-10-10 16:38 | 显示全部楼层
晶振精度是不是不够?
stormwind123 发表于 2025-10-10 17:39 | 显示全部楼层
换高精度晶振看看。
七毛钱 发表于 2025-10-10 18:59 | 显示全部楼层
如果应用环境温度变化较大,可考虑 TCXO 32.768kHz 晶振。
内政奇才 发表于 2025-10-10 20:40 | 显示全部楼层
电源噪声干扰?
海滨消消 发表于 2025-10-10 21:41 | 显示全部楼层
可能RTC 预分频器配置错误
豌豆爹 发表于 2025-10-17 22:42 | 显示全部楼层
可能需要换换MCU或晶振。
小灵通2018 发表于 2025-11-2 17:12 | 显示全部楼层
可能是LSE驱动能力设置太高所致
