[其他] 固定床系统选购建议,口碑厂家推荐
1295|0
xf6232 发表于 2025-10-10 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  山东鑫视科仪器有限公司依托浙江工业大学未来技术研究院能源环境与高端装备创新团队、浙江绿色石化与轻烃转化研究院,共同研发生产智能化工装备,主要方向为:
  1、微化工技术体系:微通道连续流/微流控技术装备,实现反应过程精准控制
  2、能源转化系统:电化学/电催化/SOFC/SOEC/等离子协同催化系统开发,助力技术突破
  3、智能反应平台:模块化固定床/催化剂评价系统,支持全流程工艺验证
  4、光化学解决方案:氙灯/LED/汞灯多光源光催化系统,满足多样化实验需求
  产品应用于高校、研究所、实验室、材料、化学、化工、新能源、环境等,也可适用石油化工、催化、合成相关企业的微型、小试、中试和产业化。
  SSC-TPTC光热催化反应评价装置为系统研究光热催化反应提供了平台,采用石英导光柱直接将光源导入到催化剂表面,提升光+催化剂+反应物的接触面积,提升光热催化的效率,更好的评价催化剂的真实性能。
  产品应用:
  1、催化剂材料气氛烧结;催化剂材料的活性评价;
  2、气固相光热催化反应;气体污染物的光热催化降解;
  3、甲烷重整制氢;二氧化碳还原;甲烷/二氧化碳重整;甲烷偶联;
  4、乙烷脱氢;费托合成;水煤气合成;
  5、合成氨;VOCs光热催化降解;
  6、大气中NOx以及硫化物的转化机理研究;
  7、全新的光照系统,提升光的利用效率;
  技术参数:
  名称:SSC-TPTC光热催化反应评价装置(顶照)
  反应温度:设计温度1100℃,使用温度RT~1000℃,控制精度±0.5℃,采用PLC+PID+功率调节控制,快速(<30min)升温到所需温度。
  反应压力:设计压力12MPa,使用压力<10MPa,压力控制精度:0.15%,配置安全阀,可通过减压阀和背压阀实现压力恒定和气流稳定,实现连续的反应。
  光源参数:适配鑫视科300W(50W光能量)/400W(100W光能量)氙灯光源,总输出功率可调,最高输出100W的光能量,光谱范围300-2500nm;可以根据需求选择不同滤光片,实现光谱和光强的选择,有30余种滤光片可供选择。
  光热催化反应器(平照式):采用直径30mm石英导光柱,直接将光能量导入到催化剂表面,内置催化剂托举样品仓,兼顾托举、耐高温,透气等功能,样品装载量≤3ml,可根据需求定制不同体积和照射面积的样品仓和反应器,300W氙灯光能量可达30W,400W氙灯光能量可达60W;催化剂装填量量<5ml。
  光热催化反应器(环照式):采用直径30mm石英导光柱,导光柱底部加工成锥形(锥形高度为25mm)反光面,用于将垂直光路反射为环形输出和底部输出,环形受光面积为≥23.55cm2,底部受光面积为≥7cm2;光传导效率大于72%,300W氙灯光能量底部<6W,环照<23W;400W氙灯光能量底部<12W,环照<45W;催化剂装填量<15ml。
  反应器:反应器采用310S不锈钢金属管用于耐压,内置石英导光棒,导入所需光源,可使用平照式反应和环照式反应,内置热偶测试催化剂的实际温度,内置样平仓放置催化剂和装填催化剂。
  适用体积空速:<100000/h,可以根据实验的实际需求选择不同量程的质量流量计MFC。
  气路通道:4路,可以选择不同气体,内置30余种常用气体参数,也可以输入任意参数,调整不同气体的量程,一个流量计可以适配几乎所有种类的纯气体或混合气体。
  气体流速:标配500ml/min(N2标定),根据不同气体和实验需求确认质量流量计的量程,控制范围:1~100%,精度<±1%F.S,采用数字通讯,RS485接口。
  液体流速:总流量0.001~10mL/min,控制精度0.001ml/min,实现连续进料,采用316L不锈钢进料泵,可耐压<42MPa,自动调价压力,并有压力监控。
  预热混合汽化室预热室:<800℃,使用温度<700℃,耐压12MPa,控制精度±0.5℃,实现多种气体和液体汽化,电加热炉加热(规格≤100*180*280mm),内置SK混合器,将不同的反应物充分、均匀地混合在一起,确保进入反应区域的反应物组成均匀一致,这对于准确评价催化剂在特定反应条件下的性能至关重要。因为反应物混合不均匀可能导致局部反应过度或不足,影响对催化剂活性、选择性等关键性能指标的准确判断。
  伴热带:<200℃;实现管路伴热,保证液相产物不凝结,不结露。
  产物收集:配置全组分GC检测(全程伴热),气液分离后检测,双检测通道,背压阀、减压阀稳定反应压力,也可在线扎针取样。
  冷凝器和气液分离器:管层设计压力:≥10MPa,管层设计温度:≥300℃,壳层设计温度:≥300℃,冷凝器用于高温气体冷却,气液分离器用于收集液体产物,并将气体产物分离后,进入检测通道。
