[研电赛技术支持] RT-Thread环境GD32F103外部GPIO中断程序
2937|5
荣陶陶 发表于 2025-10-10 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT-Thread 环境 GD32F103 外部 GPIO 中断配置
一、 硬件准备
◦ GD32F103 开发板
◦ 确认外部中断对应的 GPIO 引脚(例如 PA0)
二、软件准备
◦ 安装 RT-Thread Studio 或配置好的 RT-Thread 开发环境
◦ 确保 GD32F103 的 BSP 支持包已正确安装
三、程序源码实现
将PA0设置为下降沿触发,按键每按下一次,供电状态发生改变。
2.程序源码
#include "task.h"
#include <power.h>
#include "key.h"
//#include <rtthread.h>
//#include <rtdevice.h>
extern POWER power;
rt_uint8_t key_test;
KEY key;
// 定义中断输入GPIO引脚,急停按键
#define INT_PIN    GET_PIN(A, 0)  // 假设中断信号接在PA0引脚上
/* 线程控制块 */
static rt_thread_t key_power_thread = RT_NULL;
/*1*  * @brief GPIO中断服务函数  * @param args 中断处理函数参数  */
static void gpio_int_callback(void *args)
  key_test++;
  key.SWITCH_flag=1;
/*2*  * @brief 初始化GPIO中断  */
static int gpio_interrupt_init(void)
    // 配置中断引脚为输入模式,带上拉电阻
    rt_pin_mode(INT_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
    // 注册中断回调函数,下降沿触发
    rt_pin_attach_irq(INT_PIN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, gpio_int_callback, RT_NULL);
    // 使能中断
    rt_pin_irq_enable(INT_PIN, PIN_IRQ_ENABLE);
    return RT_EOK;
void KEY_task(void)
    /*****************************急停/唤醒开关*****************************/
      if(key.SWITCH_flag==1)//下降沿触发 即有按键按下
          if(power.SWITCH_FLAG==0)//开机状态 按下按键 清各标志位 停电机 关机
              power.STATE=SHUTDOWN; //关机 掉电
          if(power.SWITCH_FLAG==1)//停机状态 按下按键 清各标志位 停电机 关机
              power.STATE=TOTAL_POWER_ON;//开机 上电
          key.SWITCH_flag=0;
/* 线程入口函数 */
static void key_power_thread_entry(void *parameter)
    while (1)
        KEY_task();
        /* 线程休眠,让出CPU */
        rt_thread_mdelay(10);
/* 初始化函数 */
int key_power_thread_init(void)
    /* 配置KEY引脚为外部中断模式 */
    gpio_interrupt_init();
    /* 创建线程 */
    key_power_thread = rt_thread_create("key_led",
                                      key_power_thread_entry,
                                      RT_NULL,
                                      512,        // 线程栈大小
                                      10,         // 线程优先级
                                      10);        // 线程时间片
    /* 启动线程 */
    if (key_power_thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(key_power_thread);
        rt_kprintf("按键控制LED线程创建成功!\n");
        return RT_EOK;
    else
        rt_kprintf("按键控制LED线程创建失败!\n");
        return -RT_ERROR;
/* 导出为自动初始化函数 */
INIT_APP_EXPORT(key_power_thread_init);
四、仿真测试
PA0按键每按一次,供电状态会发生改变。
版权声明:本文为CSDN博主「兴园电子」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_36598085/article/details/150927566
elephant00 发表于 2025-10-30 12:57 | 显示全部楼层
代码中rt_pin_mode(INT_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP)强制启用内部上拉电阻,是否与硬件电路设计完全兼容?
duo点 发表于 2025-10-30 13:58 | 显示全部楼层
在机械按键场景下,如何避免因抖动导致的多次中断触发?
flycamelaaa 发表于 2025-10-30 15:58 | 显示全部楼层
key_power_thread_entry线程中循环调用KEY_task()并休眠10ms,这种设计是否可能导致按键响应延迟?
jcky001 发表于 2025-10-30 17:59 | 显示全部楼层
在KEY_task函数中,power.SWITCH_FLAG的0/1状态判断直接对应关机/开机操作,是否存在状态跳变风险?
LOVEEVER 发表于 2025-10-31 17:42 | 显示全部楼层
GPIO中断程序基本实现过程
