[应用相关] stm32中 中断和事件的区别
338|0
荣陶陶 发表于 2025-10-10 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心概念比喻
想象一下工厂里的一个报警系统:
​中断 (Interrupt)​​:就像火警警报器响了。它的目的是通知管理员(CPU)​​:“着火了!”。管理员听到后,会停下手中的工作(保存现场)​,跑去执行一系列的救火操作(中断服务程序)​,完成后再回到原来的工作。
​核心:CPU参与,执行程序。​​
​事件 (Event)​​:就像报警器直接连动了自动喷淋系统。报警信号产生后,​并不需要通知管理员,而是直接触发一个硬件动作——喷水。整个过程由硬件自动完成,CPU甚至可以在一旁睡大觉,完全不知情。
​核心:硬件自动完成,无需CPU参与。​
二、路径
中断 (Interrupt) 路径
​信号产生​:某个外设(如定时器溢出、串口收到数据)产生一个信号。
​通往CPU​:这个信号被发送到NVIC(嵌套向量中断控制器)​。
​CPU响应​:NVIC通知CPU内核,CPU会暂停当前正在执行的主程序,​跳转到预先写好的中断服务程序(ISR)​。
​软件执行​:在ISR中,​通过软件代码完成所需操作,例如读取数据、清除标志位、翻转LED等。
​返回​:ISR执行完毕后,CPU返回主程序继续执行。
​关键​:​全程需要CPU参与,占用CPU资源。
事件 (Event) 路径
​信号产生​:同样的,某个外设产生一个信号。
​硬件直连​:这个信号不通往NVIC和CPU,而是通过芯片内部一个叫做 ​​“事件线”​​ 的专用硬件路径,​直接触发另一个外设的某个动作。
​硬件自动执行​:目标外设自动地、由硬件完成特定操作。
经典例子:用一个定时器的更新事件(Update Event)去触发ADC的采样开始。整个过程由硬件联动,无需任何代码参与,CPU可以休眠以节省功耗。
​关键​:​全程硬件自动完成,不占用CPU资源,速度极快。
版权声明:本文为CSDN博主「朱自清的诗.」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_53556101/article/details/151420255
