[研电赛技术支持] GD32H7相关系统结构框图汇总
2257|0
磨砂 发表于 2025-10-11 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Cortex®-M7 处理器结构框图
系统外设:嵌套式向量型中断控制器(NVIC); 闪存地址重载及断点单元(FPB); 数据观测点及跟踪单元(DWT); 指令跟踪宏单元(ITM); JTAG或SWD调试接口 跟踪端口接口单元(TPIU);内存保护单元(MPU);双精度浮点运算单元(FPU); 加载存储单元(LSU); 数据处理单元(DPU); 预取单元(PFU);
2. 系统复位电路
当发生以下任一事件时,产生一个系统复位:
电源复位(POWER_RSTn);  外部引脚复位(NRST);  窗口看门狗计数终止(WWDGT_RSTn);  独立看门狗计数终止(FWDGT_RSTn);  Cortex®-M7的中断应用和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置‘1’(SW_RSTn);  用户选择字节寄存器nRST_STDBY位设置为0,并且进入待机模式时将产生复位 (OB_STDBY_RSTn);  用户选择字节寄存器nRST_DPSLP设置为0,并且进入深度睡眠模式时将产生复位 (OB_DPSLP_RSTn);
3. 高级定时器结构框图
4. 系统架构示意图
版权声明:本文为CSDN博主「嵌入式小宁」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_53592457/article/details/144448487
