这个色环电阻是多大?
2821|7
 楼主| candle 发表于 2008-9-26 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
5条色环,棕 白 黑 金 棕,间距排列一样宽。直径5mm,长12mm,在板子上用万用表测量阻值39.2欧。这个电阻到底多大啊?顺便问一下功率。谢谢!
猪是念着到 发表于 2008-9-26 15:04 | 显示全部楼层
19精度 1%
shanfei 发表于 2008-9-26 15:18 | 显示全部楼层
肯定知道
从左读到右,你是颜色你是不是看错了。少见
tyw 发表于 2008-9-26 19:11 | 显示全部楼层
橙色陈旧了变成棕色了拉
 楼主| candle 发表于 2008-9-27 12:02 | 显示全部楼层
不会,电阻蛮新的。
等我买了电池,拍照上来,刚好没电了
fjfjja 发表于 2008-9-27 22:47 | 显示全部楼层
汗!
汗!
allround 发表于 2008-9-28 21:45 | 显示全部楼层
严重同意四楼说法
 楼主| candle 发表于 2008-10-28 17:12 | 显示全部楼层
确实有一条是红色的
不过要在某种灯光下才分辨得出来,这个电阻厂家的色板太差了
