[STM32F3] 使用“target extended-remote”而不是“target-remote”
352|6
内核558 发表于 2025-10-11 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法设置STM32CubeIDE在使用gdb连接时使用“target extended-remote”而不是“target-remote”?
flycamelaaa 发表于 2025-10-11 15:40 | 显示全部楼层
修改 .launch 文件,替换 target remote 为 target extended-remote。
jcky001 发表于 2025-10-11 16:40 | 显示全部楼层
如果希望在GDB启动时自动执行 target extended-remote,可以在 GDB 初始化脚本中添加命令。
onlycook 发表于 2025-10-11 17:41 | 显示全部楼层
虽然 STM32CubeIDE 的 GUI 没有直接选项切换 target remote 和 target extended-remote,但可以通过 自定义调试命令 间接实现。
powerantone 发表于 2025-10-11 18:42 | 显示全部楼层
直接修改 .launch 文件,简单且直接。
probedog 发表于 2025-10-11 19:42 | 显示全部楼层
用 .gdbinit 脚本,适合全局配置。
jf101 发表于 2025-10-12 22:19 | 显示全部楼层
修改对应的 文件
