[公司承接] 无线打气泵方案芯片+传感器
2117|0
西城微科方案 发表于 2025-10-11 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  无线打气泵PCBA方案核心部件分别是芯片和传感器,芯片集成了高精度的传感器接口和数据处理电路,能够实现对气压、充气时间等参数的准确测量和控制,而传感器则负责感知气压风量,将信号采集发送至芯片,芯片通过集成算法来计算得出的数据,传至显示屏实时显示。作为这套运行过程中,尤为重要的核心部件芯片和传感器起到非常大的作用,所以在轮胎无线打气泵PCBA方案中,芯片就是承担着将虚拟的气体转换为真实的量程数据的一个重要元器件,传感器也将承载采集气压数据的重任。
  1、无线打气泵方案芯片CSU18P88
  应用在无线无线打气泵方案上的高精度SOC芯片CSU18P88是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。其自身携带488字节数据存储器(SRAM),只有43字指令、8级存储堆栈、并且指令周期五档可选,它们分别为2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  2、无线打气泵方案传感器
  应用在无线无线打气泵方案上面的压力传感器SIC700A是一款其核心部分是硅-硅键合结构的MEMS压阻式压力传感器芯片,敏度高,重复性好,体积小,便于使用在各种绝压指示的应用场景。SIC700A能实现4个气压点的检测,通过内部修调技术,可以保证气压检测误差小于1%。SIC700A采用PCB加金属壳的LGA封装形式,方便客户表面贴装使用。
