[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CK256MP508的DMA传输数据时偶尔数据错误
1164|7
七毛钱 发表于 2025-10-12 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
神明祷告 发表于 2025-10-23 19:58 | 显示全部楼层
可能原因:DMA 通道配置错误、触发源不稳定,内存地址越界,时钟频率过高致时序冲突,或硬件引脚接触不良、电源纹波干扰。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 15:40 | 显示全部楼层
dsPIC33CK256MP508 的 DMA 偶尔数据错误,可能因地址未对齐、传输长度设置有误,或外设与 DMA 时钟不同步。也可能是总线冲突、缓存未刷新,或中断优先级冲突导致。需检查 DMA 配置寄存器,确保地址、长度正确,同步时钟源,优化中断优先级,必要时加校验机制排查。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:10 | 显示全部楼层
dsPIC33CK256MP508 的 DMA 偶发数据错误,可能因总线冲突(如 CPU 与 DMA 争用内存)、触发时机偏差(中断优先级冲突)、缓存一致性问题(未禁用缓存或未刷新),或 DMA 配置参数(地址、长度、传输模式)错误。需检查总线仲裁、同步机制,确保配置匹配外设时序,必要时加校验机制排查。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:48 | 显示全部楼层
dsPIC33CK256MP508 DMA 偶尔数据错误,多因配置 / 时序 / 硬件问题:1. 源 / 目的地址未对齐(需符合数据宽度对齐要求);2. 传输长度设置错误,超出缓冲区范围;3. 外设触发信号不稳定,导致 DMA 误触发;4. 优先级冲突,高优先级中断打断 DMA 传输;5. 电源纹波或 PCB 布线串扰。需检查 DMA 通道配置、地址与长度参数,优化触发信号稳定性,用示波器排查时序,确保硬件布线规范。
神明祷告 发表于 2025-11-26 15:22 | 显示全部楼层
dsPIC33CK256MP508 DMA 偶发数据错误,多因地址 / 长度配置失配、总线冲突或同步异常。建议检查 DMA 通道优先级、源 / 目的地址对齐(需符合数据宽度)、缓冲区是否被 CPU 同时访问;启用 DMA 传输完成中断与校验机制,优化外设触发时序,确保时钟稳定性,避免高频下信号干扰导致的数据采样错误。
