[家电应用] 家电控制里 MCU 的“省电技巧”,大家都用哪招?
406|28
唯一代号 发表于 2025-10-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调一个小家电的主控(带显示 + 触摸键),想尽量降低待机功耗。
除了常见的睡眠模式 / 降频之外,大家还有什么“小妙招”能再省一点?
比如:
  • IO 悬空改成上拉 / 下拉
  • ADC、UART 不用时彻底关掉
  • 调整 LDO 的静态电流
  • 定时唤醒周期怎么取更合理?
我现在在看中颖的一颗低功耗 MCU,感觉在家电场景挺合适,想听听大家的经验
少女诗篇 发表于 2026-3-19 13:47 | 显示全部楼层
家电 MCU 省电常用几招:
空闲时进入STOP/IDLE 低功耗模式,只留唤醒源。
不用的外设及时关闭时钟,ADC、PWM、UART 按需开启。
降低主频,用低频内部 IRC运行,减少功耗。
按键 / 传感器间断采样,不持续工作。
I/O 设为高阻输入或推挽输出,避免漏电。
linfelix 发表于 2026-3-7 20:30 | 显示全部楼层
将所有未使用的GPIO配置为模拟输入
lzbf 发表于 2026-3-7 21:30 | 显示全部楼层
通过硬件切断外设电源、IO 状态匹配以及利用中颖 MCU 的硬件自动扫描特性,通常能将整机待机功耗控制在 5μA - 10μA 以内的优秀水平。
wengh2016 发表于 2026-3-7 22:38 | 显示全部楼层
外设 “三级关闭”+ IO 全上拉 / 下拉,先砍掉 80% 的冗余功耗
tabmone 发表于 2026-3-9 15:09 | 显示全部楼层
浮空引脚容易受噪声干扰产生震荡,导致输入缓冲器频繁翻转,增加功耗。
mikewalpole 发表于 2026-3-9 19:12 | 显示全部楼层
待机功耗往往不在MCU本身,而在显示驱动电路和扫描逻辑上。
ccook11 发表于 2026-3-10 11:58 | 显示全部楼层
不仅关闭外设功能,还要检查寄存器是否有关闭该外设时钟源的选项。有些外设停止工作但时钟还在跑,依然耗电。
fengm 发表于 2026-3-10 14:05 | 显示全部楼层
消除上拉电阻的静态电流
pmp 发表于 2026-3-11 20:35 | 显示全部楼层
注意 ADC 通道和悬空引脚,可避免漏电流。
hilahope 发表于 2026-3-14 09:36 | 显示全部楼层
降低采样电容/电阻值,缩短采样时间。
timfordlare 发表于 2026-3-14 11:50 | 显示全部楼层
IO口配置与抗干扰设计
rosemoore 发表于 2026-3-14 13:39 | 显示全部楼层
外部高速晶振起振电流较大。待机时务必切换到内部低速RC振荡器作为RTC或唤醒源。
wwppd 发表于 2026-3-14 16:00 | 显示全部楼层
高阻态输入易受噪声干扰,适当降低上拉/下拉电阻值可提升信号稳定性,同时减少漏电流。
jimmhu 发表于 2026-3-14 18:17 | 显示全部楼层
若系统有多组电压,考虑用低功耗 PMIC​ 分时供电。
sdCAD 发表于 2026-3-17 10:27 | 显示全部楼层
外设彻底 “断电”,而非仅禁用
abotomson 发表于 2026-3-17 13:49 | 显示全部楼层
驱动 LED/继电器的 IO,睡眠时设为输出低电平
modesty3jonah 发表于 2026-3-17 16:01 | 显示全部楼层
未使用的GPIO应设置为确定状态,防止因电平不确定导致内部漏电。
与人间浪漫 发表于 2026-3-22 18:35 | 显示全部楼层
家电 MCU 通用省电技巧:
空闲时进入STOP/STANDBY低功耗模式,仅保留唤醒源;
外设按需开关,关闭未用 ADC、UART、时钟;
采用中断触发替代轮询,减少 CPU 运行时间;
降低运行频率,使用动态调频;
电源域分区,非关键模块断电。
bestwell 发表于 2026-3-20 11:10 | 显示全部楼层
选择低静态电流的 LDO,注意轻载效率。
