[电机应用] 洗衣机电机的转速控制,其实比想象的复杂
1437|4
非凡称呼 发表于 2025-10-18 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统洗衣机用单向串激电机,现在越来越多改用变频无刷电机。
控制上不仅要稳速,还要根据负载自动调整力矩。
有人试过用FOC算法做家电电机控制吗?在小功率芯片上能跑得动吗?
四十四次日落 发表于 2025-11-11 17:00 | 显示全部楼层
洗衣机电机转速控制需应对复杂负载:洗涤时衣物分布不均导致负载波动,需实时调整扭矩防抖动;脱水阶段高速切换(500-1600 转 / 分),要精准控制加速度防共振;还需配合水位、程序逻辑动态调速,兼顾节能与噪音,依赖 MCU 的 FOC 算法、电流闭环及传感器反馈,远非简单开环调速可比。
绝影孤狼 发表于 2025-11-12 20:27 | 显示全部楼层
FOC算法在小功率芯片上的应用是可行的,但需要考虑到算法的复杂性和芯片的处理能力
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:36 | 显示全部楼层
洗衣机电机转速控制需适配多工况:洗涤时低速防衣物缠绕,脱水时高速甩干,转速跨度大。负载动态变化(衣物多少、分布不均)易致波动,需实时扭矩补偿;还要抗振动、降噪,兼顾能效。多依赖矢量控制或闭环算法,结合传感器反馈修正,平衡稳定性与能耗,复杂度远超单一转速调节。
