[家电应用] 做电磁炉或者热水器温控,用 MCU 采温要注意啥?
2263|11
键盘上的猫 发表于 2025-10-23 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近帮朋友看一个热水器项目,用 NTC + ADC 做温控。
但实际发现:开关管发热、电源纹波、PWM 都在影响 ADC 采样精度。
我试了几种办法:
  • 增大 RC 滤波
  • 采样时关掉高频外设
  • 软件多次平均
  • ADC 参考电压外接稳压源
效果好了不少。大家平时做温控类家电项目,有没有什么“采温稳一点”的好技巧?
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:37 | 显示全部楼层
MCU 采集电磁炉 / 热水器温度需注意:
选对传感器:优先 NTC 热敏电阻(成本低)或 PT100(高精度),远离强电磁干扰源。
硬件抗干扰:串联限流电阻、并联滤波电容,模拟信号走线短且远离功率电路。
软件优化:多次采样取平均值,用滑动滤波算法降噪;设置温度上下限阈值,触发异常保护。
校准精度:实测不同温度点,修正 ADC 采样误差,确保温控准确性。
要不要我帮你整理一份温控采样电路参考方案?
灵犀幻影 发表于 2025-10-29 13:48 | 显示全部楼层
关于PWM干扰,可以尝试在ADC采样期间暂时关闭PWM输出,或者使用硬件滤波器来减少高频噪声。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:19 | 显示全部楼层
做电磁炉或热水器温控时,MCU 采温需注意:选高精度 ADC(≥10 位),配铂电阻或热电偶;布线远离强电磁干扰源,加滤波电路;校准温度漂移,用软件补偿;设置过热保护阈值,采温频率适配响应速度,确保测温准确、安全可靠。
复古留声机 发表于 2025-11-5 12:15 | 显示全部楼层
我建议在设计时就考虑使用低噪声的ADC芯片,这样可以从源头减少误差。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:48 | 显示全部楼层
做电磁炉或热水器温控时,MCU 采温需注意:选合适传感器(如 NTC 热敏电阻),确保测温范围覆盖工作温度;布线远离强干扰源(如加热线圈),加滤波电路;校准传感器非线性误差;采温频率匹配温控响应速度,避免过采样增加功耗;软件做防抖处理,防止误触发。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:04 | 显示全部楼层
选适配温度传感器(NTC/PTC)的 MCU,确保 ADC 精度≥12 位,减少采温误差;
传感器布线远离功率器件,加 100nF 滤波电容,用软件均值滤波稳定数据;
校准温漂,存储校准参数,避免环境温度影响测量;
采温周期匹配温控需求(电磁炉 100ms / 次,热水器 500ms / 次),防频繁跳变;
做好电源滤波和接地,隔绝电磁干扰,保障采温稳定。
抱素 发表于 2025-11-14 19:30 | 显示全部楼层
用 MCU 采集电磁炉或热水器温度需注意:1. 选耐高温、精度高的传感器(如 NTC),远离热源避免干扰;2. 硬件加滤波电路(RC 或运放)抑制高频噪声;3. 软件做均值滤波或限幅滤波,剔除异常值;4. 定时校准,补偿温漂;5. 预留过温保护阈值,配合硬件保护双重保障,防止干烧或超温。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 12:08 | 显示全部楼层
做电磁炉或热水器温控,MCU 采温需注意:选高精度 ADC(10 位以上)确保测温准;传感器(NTC 等)布线远离强干扰源,加滤波电容;校准温度曲线补偿误差;用软件滤波(均值 / 中值滤波)稳定数据;防过温需硬件保护电路配合,避免单点故障。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:56 | 显示全部楼层
用 MCU 为电磁炉或热水器采温需注意:选 NTC 热敏电阻等适配传感器,确保测温范围覆盖工作区间;硬件加 RC 滤波抑制干扰,远离强电回路;软件用多次采样取平均、剔除异常值提升精度;校准温度漂移,尤其高温时;保证采样频率与控温周期匹配,避免滞后影响安全性。
做电磁炉或热水器温控,MCU 采温需注意:选 NTC 等适配传感器,覆盖工作温区;硬件加 RC 滤波,布线远离强电减少干扰;软件多次采样取平均,剔除异常值;校准温度漂移,尤其高温段;采样频率匹配控温周期,避免滞后,确保安全与精度。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:57 | 显示全部楼层
