[公司承接] 充气泵方案:在开发时需要测试那些功能?
2219|0
西城微科方案 发表于 2025-10-13 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气泵的功能测试需覆盖“核心性能、安全防护、用户交互、环境适应性”四大维度,确保产品在不同场景下稳定、可靠运行。以下是开发阶段必须完成的关键功能测试项,按测试优先级和逻辑分类说明:
  一、核心充气性能测试(基础功能验证)
  核心性能直接决定产品使用价值,需重点测试充气效率、压力控制精度等关键指标,避免出现“充不满、充太快爆掉、充太慢耗时”等问题。
  充气速度测试
  测试条件:使用标准测试对象(如特定容积的游泳圈、充气床垫,需提前标定容积),在额定电压(如12V/220V)下启动充气。
  测试内容:记录从“无压状态”到“目标压力”的耗时,验证是否符合设计指标(如“给10L充气床垫充至0.3bar需≤2分钟”);同时测试不同充气对象(小容积气球、大容积帐篷)的速度一致性。
  判定标准:实际耗时≤设计指标,且多次测试(≥5次)误差≤10%。
  压力检测与控制测试
  基础精度测试:设定多个目标压力值(如0.1bar、0.3bar、0.5bar,覆盖产品常用量程),启动充气后,用高精度压力计(精度≥0.01bar)对比充气泵显示值与实际值,验证误差。
  自动停止测试:设定目标压力后,观察充气泵是否在达到压力时精准停止,避免“过充”(超过目标压力>5%)或“欠充”(未达目标压力<5%);同时测试“压力回落补偿”——若充气对象轻微漏气导致压力下降,是否能自动补充至目标压力。
  过载保护测试:模拟“堵气”场景(如充气口被堵塞),测试充气泵是否能检测到压力异常(超过最大额定压力1.2倍),并触发停止保护,避免电机过载损坏。
  判定标准:压力显示误差≤±3%,自动停止准确率100%,过载保护响应时间≤1秒。
  电机运行稳定性测试
  持续运行测试:在额定负载下(如给中等容积对象持续充气30分钟),监测电机转速、电流、温度变化,避免出现“转速下降”“电流骤增”“电机外壳温度超过60℃(常温环境)”等异常。
  启停循环测试:模拟用户频繁启停场景(启动10秒→停止5秒,循环50次),测试电机是否能正常启动,无“启动失败”“卡顿”现象。
  判定标准:持续运行中电机参数稳定,启停循环成功率100%。
  二、安全防护功能测试(规避风险)
  充气泵涉及电机、电源(,安全防护测试需覆盖“电气安全、机械防护、异常场景应对”,避免触电、火灾、设备损坏等风险。
  电气安全测试
  绝缘电阻测试:对AC供电型充气泵,用绝缘电阻测试仪检测“电源输入端与外壳”的绝缘电阻,需≥10MΩ(500V DC电压下),避免漏电。
  耐压测试:在“电源输入端与外壳”之间施加1.5倍额定电压(如220V产品施加330V AC),持续1分钟,无击穿、闪络现象,防止电气击穿导致触电。
  短路保护测试:模拟“电源正负极短路”(DC供电)或“电机线圈短路”,测试产品是否能触发保险丝/自恢复保险保护,避免电路烧毁。
  异常场景保护测试
  过压/欠压保护:对DC供电产品(如车载12V充气泵),分别输入1.2倍额定电压(14.4V)和0.8倍额定电压(9.6V),测试是否能自动停止或提示(如显示屏报错),避免电压异常损坏电机或MCU。
  过热保护:在高温环境(如40℃)下持续满负载运行,监测电机、PCB关键元器件(如驱动芯片)温度,当温度超过设计阈值(如电机100℃、芯片85℃)时,测试是否能自动停机,降温后是否能正常重启。
  误操作保护:测试“无充气对象时启动”“充气过程中强行拔插气管”等误操作场景,产品是否能避免电机空转过载(如空转30秒后停机)、气管脱落时压力骤降无异常。
  三、用户交互功能测试(提升使用体验)
  用户通过显示屏、按键、指示灯等交互,需确保操作流畅、反馈准确,避免“看不懂、按不动、没反应”等问题。
  按键/触控操作测试
  响应测试:按压所有功能键(如“开机/关机”“压力+/-”“模式切换”),测试响应是否灵敏(按下≤0.5秒有反馈),无“按不动”“按多次才响应”现象;连续按压1000次,测试按键四轴飞行器械损坏。
  防误触测试:测试“长按关机”“同时按两个键”等场景,是否符合设计逻辑(如长按3秒才关机,避免误触),无功能紊乱。
  显示与提示功能测试
  显示精度:对比显示屏压力值、电压值与实际检测值,误差≤±5%;测试低亮度(夜间)、高亮度(阳光下)场景,显示是否清晰可见。
  故障提示:模拟“压力传感器故障”“电机堵转”“电量不足(充电款)”等故障,测试是否能通过指示灯闪烁(如红灯快闪)、显示屏报错(如“E1”“E2”)准确提示,故障代码与说明书一致。
  四、环境与可靠性测试(确保耐用性)
  充气泵可能在户外、车载、潮湿等场景使用,需测试不同环境下的功能稳定性,避免“一摔就坏、一潮就失灵”。
  环境适应性测试
  高低温测试:在低温箱(-20℃,持续4小时)、高温箱(60℃,持续4小时)中放置后,取出立即测试核心功能(充气、压力控制),无异常;在高低温循环(-10℃→50℃,循环10次)后,功能正常、元器件无脱落。
  湿度测试:在40℃、90%RH湿度环境中放置48小时,取出后测试电气绝缘性能(无漏电)、核心功能正常,PCB无受潮腐蚀。
  振动测试:模拟车载运输场景(频率10-500Hz,加速度50m/s²,持续2小时),测试后结构无松动(如气管接口、按键),功能正常。
  机械可靠性测试
  跌落测试:便携款充气泵从1.2米高度(模拟手持掉落)自由跌落到水泥地面(6个面各跌落1次),测试后外壳无破裂、内部元器件无损坏,功能正常。
  气管耐用性:反复插拔气管(≥500次),测试接口密封性(插拔后充气无漏气),气管无开裂、老化。
