[接口-信号链]
贴片电阻值的读法
2339|3
haidixibahe|  楼主 | 2012-6-22 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读出四块数据,乘给出数据,相加
贴片电阻的命名
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,
这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ
电容
如国产型号CC3216 CH 151 K 101 WT
CC3216--CC贴片电容,3216长3.2mm宽1.6mm CH-温度特性 151--容量15*10的1次方即150Pf K--误差 101--耐压10*10的1次方即100V WT--包装(可能是指封装材料)
chao11yue| | 2012-6-22 20:35 | 只看该作者
非常感谢楼主
职场新鲜人| | 2012-6-26 17:43 | 只看该作者
无可非议,谢谢你。
missnihao| | 2012-6-27 13:30 | 只看该作者
贴片电阻的命名 了解了 增长知识
