hex2bix
9117|7
 楼主| haidixibahe 发表于 2012-6-22 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大,但是用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误,请帮忙看看:
Error:Input Image too big for output file size
莫非hex文件过大??应该不至于吧,才42k
chao11yue 发表于 2012-6-22 20:47 | 显示全部楼层
楼主去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
Hex文件本身的大小,没有本质意义
engtafanzhuan 发表于 2012-6-22 21:00 | 显示全部楼层
data=190.5 xdata=23828 code=14639
这个芯片的program是外接的eeprom,我接了128k的eeprom,应该够啊
xichengmadia 发表于 2012-6-22 21:10 | 显示全部楼层
记得好像是 16K RAM一般最多分8K当CODE用.
楼主现在是 分14K当CODEC用,剩下2K 当RAM吗?
给否贴下"hex2bix的源程序"
对68013不太熟
beiwaroad 发表于 2012-6-22 21:21 | 显示全部楼层
ram可以当code用么???
dqyubsh 发表于 2012-6-23 14:49 | 显示全部楼层
HEX2BIX用在C0启动时,使用C2启动无需该程序。
外部EEPROM只是保存固件,启动时要加载到RAM中执行。68013A有16K物理RAM,它包括keil编译生成的全部code和data,如果这些数据加起来超过16K,那就歇菜了,必须扩展外部RAM。
dqyubsh 发表于 2012-6-30 08:45 | 显示全部楼层
HEX2BIX用在C0启动时,使用C2启动无需该程序。——改一下,这句说错了,把它当成另外一个程序了。
