[运放] 请教:这个运放电路的工作原理,还有R5和运放6脚输出电压的关系
238|0
hxdjb 发表于 2025-10-14 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
R5是PT1000温度传感器,   实际温度对应的PT1000的阻值就是1.113K.  线路板上的芯片是MCP6002,  仿真用TLV2761代替,仿真的数据和实际测量的数据差别挺大。实际 2脚1.629V(仿真1.65V),     输出1.623V(仿真1.14V)。实际的电源电压是3.27V, 仿真电源是3.3V.
