[公司承接] pcba方案开发|车载智能充气泵
1710|0
西城微科方案 发表于 2025-10-14 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  随着汽车的普及和人们对出行便利性的追求,车载智能充气泵成为了许多车主的必备工具。车载智能充气泵可以在车辆轮胎气压不足时及时进行充气,避免因轮胎气压过低而导致的行驶安全问题和轮胎损坏。而软件开发在车载智能充气泵方案中起着至关重要的作用,它决定了智能充气泵的功能、性能和用户体验。
  智能充气泵的给轮胎打气的运行原理是通过传感器感应气压的大小变化,并通过mcu搭配高精度算法输出准确的数据,通过显示屏显示,然后用户使用过程种,设定气压值,随后气泵机芯开始工作,将气体压缩充到轮胎内部,并且通过气压传感器检测胎压,直到轮胎气压达到设定气压值,之后气泵机芯停止工作,提示用户充气完成。从以上描述可了解气压传感器和mcu芯片尤为重要,我们先看传感器,传感器分为模拟式和数字式的,模拟式气压传感器开发的智能充气泵,其成本便宜,但需要整机做校正。而数字式的气压传感器价格贵,但便于开发,因为传感器校准环节做了标准化,生产组装环节省去了传感器校准。一般方案公司主要用模拟的气压传感器开发智能充气泵,这样成本有优势。说回智能充气泵芯片,芯片目前普遍用封装片,便于贴片生产,方案商只需烧录好程序,直接寄给客户贴片组装测试。以下是开发的车载智能充气泵方案功能参数:
  1.智能控制和高精度测量
  2.自带充电管理功能,故障自动断电保护
  3.采用高集成设计,可用LED显示、LCD显示、数码管显示
  4.PCBA控制板带过充,过放,过流保护功能、带温度过高安全保护功能
  5.采用高性能只、高精度、抗于扰能力强、多样化资源、低功耗等特点的智能充气泵芯片
  6.四种压力单位循环切换:PSI,BAR,KPA,Kg/cm2
  智能充气泵方案核心部件
  智能充气泵PCBA方案核心部件分别是芯片和传感器,芯片集成了高精度的传感器接口和数据处理电路,能够实现对气压、充气时间等参数的准确测量和控制,而传感器则负责感知气压风量,将信号采集发送至芯片,称片通过集成算法只来计算得出的数据,传至显示屏实时显示。作为这套运行过程中,尤为重要的核心部件芯片和传感器起到非常大的作用,所以在轮胎智能充气泵PCBA方案中,芯片就是承担着将虚拟的气体转换为真实的量程数据的一个重要元器件,传感器也将承载采集气压数据的重任。
