NAU83U25YG 是一款高效率的立体声 D 类音讯放大器,无须滤波器,以及能够在 4 Ω 负载下输出功率高达 3.0 W。本产品提供, I²C 控制介面,I²S 音讯输入,并能提供极低的待机电流,以及快速启动时间。 NAU83U25YG 非常适合汽车产品应用。本产品具备 90% 效能,PSRR 80 dB,超低静态电流 (如2.1 mA 于3.7V 双声道) ,以及卓越的 EMI 效能等先进功能。 目标应用: - 仪表盘
- VSP(行人车辆声音)
- AVAS(声学车辆警报系统)
- ADAS(高级驾驶辅助系统)
主要特点: • | 音频输入 | | - | 数字音频接口: I²S / PCM 输入 | | - | 引脚选择: I²S 左或右声道 | | - | 引脚选择: PCM 时序 | | - | 采样率: 8 K ~ 96 kHz | | - | 80 dB PSRR @ 217Hz | | | • | 音频输出 | | - | 强大的 D 类立体声放大器 | | - | 2 声道 x 3.0 W (4 Ω @ 5V, 10% THD+N) | | - | 2 声道 x 1.32 W (4 Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | | - | 2 声道 x 1.72 W (8 Ω @ 5V, 10% THD+N) | | - | 2 声道 x 0.75 W (8 Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | | - | 低输出噪声: 18 μVRMS @ 0dB 增益 | | | | • | 进阶功能 | | - | I²C 控制接口 | | - | 增益设定: 24 dB ~ -62 dB (含静音) | | - | 低电流关断模式,待机模式 | | - | 开关噪声抑制 | | | | • | 工作特性 | | - | 电压范围: 2.5V ~ 5.5V | | - | 温度范围: -40°C ~ 105°C (AEC-Q100 车规级别 2) | | - | 低静态电流:
- 2 声道 2.1 mA @ 3.7V
- 2 声道 3.2 mA @ 5V 路
