[STM8] stm8s输不出pwm--lAR软件
264|9
123qwe456r 发表于 2025-10-15 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , R软件, ar
代碼測試過,沒有問題,應該是沒有配置OPTION BYTE的AFR0,所以引腳不能輸出PWM信號
程序可参考这个:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2870126
classroom 发表于 2025-10-15 15:26 | 显示全部楼层
选项字节未配置?
cr315 发表于 2025-10-15 15:27 | 显示全部楼层
STM8S部分型号需通过选项字节使能TIM1的PWM通道。若未配置,即使代码正确,引脚也无输出。
duo点 发表于 2025-10-15 16:28 | 显示全部楼层
可能是引脚复用未使能引起的
elephant00 发表于 2025-10-15 15:28 | 显示全部楼层
TIM1时钟是否已使能?
flycamelaaa 发表于 2025-10-15 17:29 | 显示全部楼层
检查预分频器和自动重装载值计算是否正确
jcky001 发表于 2025-10-15 17:30 | 显示全部楼层
CCMR寄存器要设置为PWM模式。检查CCR寄存器值是否在0到ARR范围内。
onlycook 发表于 2025-10-15 18:31 | 显示全部楼层
可能选项字节未配置或引脚复用未使能。
powerantone 发表于 2025-10-15 19:31 | 显示全部楼层
寄存器配置可能存在错误
大大财迷 发表于 2025-10-16 09:58 | 显示全部楼层
STM8S不好用,IAR开发支持不全面,只有用ST自己的IDE开发,才不会出现各种奇怪问题,尤其是在IAP编程接口这块,头疼
