[技术讨论] MDD桥堆整流后电压异常或波形畸变的原因与解决方案
1359|0
MDD辰达半导体 发表于 2025-10-15 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源电路中,桥堆(Bridge Rectifier)是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的关键器件。它由四个二极管组成,按特定结构连接成全波整流电路,输出经过滤波后即可得到稳定的直流电压。然而,在现场应用中,工程师常会遇到桥堆整流输出电压异常、波形畸变或不稳定等问题。这类现象不仅影响电源效率,还可能导致后级电路异常甚至损坏。作为 MDD辰达半导体的 FAE,我们需要从器件特性、电路设计、负载匹配等多个角度分析原因并提出对策。
一、常见异常现象
在现场测试中,整流输出可能出现以下几种情况:
输出电压偏低;
电压波动明显,纹波大;
波形畸变(缺口、尖峰、抖动);
无输出或输出不连续。
这些现象往往提示桥堆或外围电路存在问题,需要综合分析。
二、主要原因分析
1. 输入电压异常或接线错误
桥堆的两个交流输入端标识为“~”,若输入电源接反、接触不良或电压偏低,整流后的输出自然不正常。此外,若误将直流端(“+”“–”)与交流端混接,也会导致部分二极管无法正常导通。
建议: 使用示波器检测输入 AC 波形,确保接线正确且电压幅度足够。
2. 桥堆内部二极管损坏
若桥堆内部某只二极管开路,则半波期间电流无法闭合,输出波形出现周期性缺口;若短路,则可能导致交流侧直接短路,保险丝熔断。
建议: 断电后使用万用表二极管档检测各引脚间导通情况。正常时,正反向电阻差异应明显。
3. 滤波电容选型或老化问题
整流后电压的平滑度高度依赖滤波电容。若电容容量过小、ESR 过大或老化失效,则纹波电压增大、波形出现明显锯齿。
建议:
增加电容容量(常见经验值为 1000 µF / A 输出电流);
选择低 ESR 电解电容或并联小容量陶瓷电容改善高频纹波。
4. 负载过重或变化剧烈
当负载电流超过桥堆额定电流或负载瞬态变化剧烈时,桥堆输出电压会明显下跌,甚至出现周期性波动。
建议: 检查负载电流是否超限,并考虑在输出端加入缓冲电容或稳压电路。
5. PCB 布局不合理
如果桥堆到滤波电容、负载的走线过长或过细,会导致电压降与高频噪声增加,整流波形畸变。尤其在高频或高电流应用中,寄生电感、电阻都会影响整流波形。
建议:
将桥堆与滤波电容靠近布置;
增加铜箔宽度、减小回路面积;
在关键节点处使用地平面屏蔽。
6. 浪涌干扰与电磁噪声
电网中存在瞬态浪涌或尖峰电压时,桥堆在反向阻断时会受到高压冲击,产生波形尖峰或抖动。
建议:
在交流输入端并联 RC 吸收电路 或 MOV 压敏电阻;
对高频噪声严重的应用,可加共模电感或 EMI 滤波器。
三、案例分析
在某工控电源应用中,客户反馈整流输出波形存在缺口。经现场测试,发现输入电源为 220 V,但桥堆交流端接线松动,一只二极管处于间歇性开路状态。导致半波导通丢失,输出呈现周期性断续。更换桥堆并重新焊接后,波形恢复正常,直流输出稳定在预期值。
四、FAE 设计建议
桥堆选型留足裕量:
耐压 ≥ 交流峰值 × 1.5;
电流 ≥ 实际负载电流 × 1.5。
合理布局:
桥堆紧邻滤波电容,走线短而宽;
输出地线回路集中布置,减少共地干扰。
热管理:
若桥堆表面温度长期超 100℃,应加散热片或导热硅脂。
防护措施:
输入端并联 MOV,防止雷击浪涌;
输出端适当加入 RC 滤波,减小尖峰。
桥堆整流后电压异常或波形畸变,看似是器件问题,实则大多源于输入异常、负载失配、滤波不当或布局缺陷。在现场分析时,应结合波形、热像与电路拓扑综合判断,从输入到输出逐级排查。只有在设计阶段充分考虑裕量、布局与防护,才能确保桥堆在长期运行中输出稳定、波形纯净,为后级电路提供可靠的直流电源基础。
