[技术讨论] 主流的 MCU 开发语言为什么是 C 而不是 C++?
1385|0
淘晶驰串口屏 发表于 2025-10-15 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说主流 MCU 开发为啥是 C 而不是 C++,你先琢磨琢磨 MCU 那点家当 —— 存储空间按 KB 算,RAM 可能就几十 KB,算力更是抠抠搜搜,稍微重点的操作都怕给它干死机。这种环境下,代码的每一个字节、每一次内存访问都得精打细算,而 C 语言天生就带着这种 "极简主义" 的基因。
你想啊,写 MCU 程序,核心就是跟寄存器打交道,直接往地址里塞数,中断服务程序得像闪电一样快,容不得半点拖泥带水。C 语言就像一把朴实的扳手,没有多余的零件,编译器一转就是干干净净的机器码,你写*(volatile uint32_t*)0x40010800 = 0x01,它就真给你翻译成直接操作那个地址的指令,没什么隐藏的开销。可 C++ 呢?光是一个虚函数,背后就藏着虚函数表,多占内存不说,调用的时候还得绕个弯查地址,在 MCU 这种对时间敏感的地方,这点延迟都可能误事。
再说说内存管理,MCU 里哪有那么多闲工夫给你搞堆内存?栈就那么大点,还得小心翼翼怕溢出,谁敢随便用new和delete?这些 C++ 特性看着方便,实则在后台偷偷申请释放内存,碎片化不说,万一在中断里触发个内存分配失败,整个系统都可能崩掉。C 就不一样了,变量要么放栈里,要么用static钉死在内存里,连动态分配都得靠开发者自己用数组模拟,虽然麻烦点,但每一个字节的去向都清清楚楚,这在资源捉襟见肘的 MCU 上,比什么都重要。
还有行业里的老规矩,几十年下来,几乎所有 MCU 厂商给的库、手册里的示例代码,全是 C 写的。你拿个 STM32 的标准库看看,全是void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)这种 C 风格的函数,编译器对 C 的支持也早就滚瓜烂熟,编译出来的代码大小、执行效率都能精确控制。要是强行用 C++,先不说编译器对那些高级特性支持到不到位,光把厂商给的 C 库封装成 C++ 类就得费老劲,万一封装出点问题,调试起来更头大。
当然不是说 C++ 一无是处,只是在 MCU 这块一亩三分地,它的很多优点都成了 "过剩功能"。工程师们要的不是优雅的类继承,而是能精准控制每一个 IO 口翻转的指令;不是方便的异常处理,而是能在几微秒内响应中断的确定性。C 语言就像老伙计,虽然朴实,但在这种讲究 "够用就好" 的场景里,比花里胡哨的 C++ 靠谱多了 —— 这也是为啥这么多年过去,MCU 开发的主流宝座,还得是 C 来坐。
