[公司承接] pcba方案开发|充气泵pcb在设计时要考虑到哪些保护功能?
1669|0
西城微科方案 发表于 2025-10-15 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气泵PCB设计时,核心需围绕过流、过压、过热、反接四大核心风险构建保护功能,同时兼顾负载异常与低压场景,确保设备安全与寿命。
  1.核心电气保护:避免瞬时损坏
  这是PCB设计的基础防线,主要应对电源和电路中的异常电流、电压。
  过流保护:防止电机堵转、线路短路导致电流过大烧毁元件。通常采用自恢复保险丝(PTC)或集成过流检测的MCU,当电流超过设定阈值(如电机额定电流的1.5-2倍)时,快速切断或限制供电。
  过压保护:应对电源电压波动(如车载充气泵接错高电压)。通过稳压管、TVS瞬态抑制二极管或过压检测芯片,当电压超过上限(如12V系统设为16V)时,触发保护机制切断电源。
  反接保护:防止电池或电源正负极接反烧毁PCB。常用方案是串联二极管(成本低)或MOS管(压降小,适合大电流),反向接电时自动截止回路,避免元件反向击穿。
  2.温度保护:防止长期过热
  充气泵电机运行时会发热,PCB若长期处于高温环境,元件寿命会大幅缩短,需针对性防护。
  电机过热保护:在电机绕组或PCB靠近电机的区域粘贴NTC热敏电阻,实时检测温度。当温度超过阈值(如85℃-100℃)时,MCU控制停止输出,待温度下降后重启。
  PCB元件过热保护:对功率元件(如MOS管、整流桥)加装散热片,并在PCB布局时预留散热空间。同时,通过软件限制连续工作时长(如单次工作不超过10分钟),避免热量累积。
  3.负载与低压保护:适配实际使用场景
  主要解决充气过程中的负载变化和电源电量不足的问题,提升用户体验与设备稳定性。
  负载异常保护:当充气达到预设压力(如轮胎标准气压)或气嘴堵塞时,电机负载会突然增大。通过检测电机电流变化或接入压力传感器,触发“满压停机”或“堵转保护”,避免电机过载。
  低压保护:防止电源电量过低时(如车载电瓶亏电),设备仍强行工作导致电压进一步下拉,损坏电瓶或引发电路不稳定。通常设定低压阈值(如12V系统设为9.5V),电压低于阈值时停止工作并提示。
