[全新] ZCC5164 100V 输入、1A 同步降压,兼容LM5164
2027|0
SWdianzi 发表于 2025-10-15 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 特性
1• 专为可靠耐用的应用设计
– 6V 至100V 的宽输入电压范围
– 结温范围:–40°C 至+150°C
– 固定3ms 内部软启动计时器
– 峰值和谷值电流限制保护
– 输入UVLO 和热关断保护
• 适用于可扩展的工业电源和电池组
– 最短导通时间和关闭时间低:50ns
– 高达 1MHz 的可调节开关频率
– 可实现高轻负载效率的二极管仿真
– 10.5μA 空载输入静态电流
– 3μA 关断静态电流
– 针对 CISPR 32 EMI 标准进行了优化
• 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
– COT 模式控制架构
– 集成式 0.725Ω NFET 降压开关支持宽占空比
范围
– 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部
肖特基二极管
– 1.2V 内部电压基准
– 无环路补偿组件
– 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
– 漏极开路电源正常指示器
– 封装: ESOP8
2 应用
• 电器、电动和园艺工具
• 高电池节数电池组(电动自行车、电动踏板车)
• 电机驱动器、四轴飞行器、电信
3 说明
ZCC5164
同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行
调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需
求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压
比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转
换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。
ZCC5164 在输入电压突降至 6V
时能够根据需要以接近 100%
的占空比继续工作,使其成为宽输入电源范围工
业和高电池节数电池组 应用。
ZCC5164 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提
供高达 1A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架
构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路
瞬态响应。其他 特性 ZCC5164的其他特性包括超低 IQ
和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、创新
的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 偏置电源和自举
二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功
能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器可提供进行定
序、故障报告和输出电压监视功能。
ZCC5164 采用热增强型 8 引脚 ESOP8 封装。其
1.27mm 引脚间距可以为高电压 应用提供足够的间距。
