[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33AK512MPS系列的高分辨率脉宽调制(PWM)和模数转换器(ADC)的参数是多少?
848|9
cen9ce 发表于 2025-10-15 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC33AK512MPS系列的高分辨率脉宽调制(PWM)和模数转换器(ADC)的规格参数是多少,它们在控制回路中起到什么作用?
zhuotuzi 发表于 2025-10-16 14:56 | 显示全部楼层
dsPIC33CK256MP508系列是Microchip公司高性能的16位数字信号控制器(DSC),其高分辨率PWM和ADC模块是其核心优势,特别适用于高精度、高动态响应的数字电源、电机控制和其它高级电力转换应用。
高分辨率PWM
关键规格参数
dsPIC33CK的PWM模块,特别是与高分辨率扩展结合时,提供了无与伦比的精度。
PWM模块数量与类型:
该系列通常提供多个标准PWM发生器,每个发生器可以产生一对互补的PWM输出(如PWM1H和PWM1L)。
关键特性是集成了高分辨率扩展,能够产生皮秒级精度的脉冲边沿位置。
分辨率与精度:
标准PWM分辨率:由PWM的时基周期寄存器决定。例如,在100 MHz的PWM时钟下,产生100 kHz的PWM频率,分辨率是10 ns(1 / 100 MHz)。
高分辨率PWM分辨率:
这是其最突出的特点。HRPWM可以将标准的10 ns步进进一步细分为皮秒级的延迟。
具体精度取决于芯片和时钟配置,通常可以达到 ~154 ps 的边沿定位精度。
这相当于在100 MHz的系统时钟下,实现了 ~6.5位 的额外分辨率。
工作模式:
互补模式:产生一对带死区时间的互补PWM,用于驱动半桥或全桥拓扑。
推挽模式:独立控制两个输出。
多相模式:多个PWM模块可以同步工作,以控制交错式功率因数校正(PFC)等多相系统。
中心对齐和边沿对齐模式,适用于不同的控制算法。
关键特性:
可编程死区时间:具有高分辨率死区时间生成,防止桥式电路直通,精度同样达到皮秒级。
硬件触发:PWM模块可以在特定时刻(如周期中心或结束时)自动触发ADC采样,这对于实现精确的电流重构和闭环控制至关重要。
故障保护输入:具有专用的高优先级故障引脚,可在过流或过压等故障发生时,在纳秒级内强制关闭PWM输出,保护系统硬件。
模数转换器
关键规格参数
dsPIC33CK系列集成了高性能的Σ-Δ ADC,与传统逐次逼近寄存器ADC相比,在分辨率和抗噪声方面有显著优势。
ADC类型与数量:
集成了Σ-Δ ADC模块。
具体数量因型号而异,例如dsPIC33CK256MP508拥有 2个 独立的Σ-Δ ADC模块。
分辨率与采样率:
分辨率:最高可达16位(无失码)。
有效采样率:在16位模式下,每个ADC的最高采样率可达3.5 MSPS。在较低分辨率下,采样率可以更高。
输入通道:
每个ADC模块都有多个模拟输入通道,可以通过多路复用器连接。
关键特性:
硬件过采样:可以通过硬件对样本进行过采样和抽取,有效提高动态范围,降低噪声,无需CPU干预。
灵活的触发源:可以由PWM、定时器或其他外部事件精确触发采样,实现与功率开关同步的“无损”采样。
双核支持:在某些型号中,ADC可以与芯片的双核架构配合,将转换结果直接路由到特定的CPU内核进行处理,优化系统效率。
模拟看门狗比较器:可以设置阈值窗口,当输入信号超出范围时自动产生中断,减少CPU的轮询开销。
zhuotuzi 发表于 2025-10-16 14:57 | 显示全部楼层
在控制回路中的作用
这两个外设是构成高性能数字控制回路的“执行器”和“传感器”。
控制回路中的角色
在一个典型的开关电源或电机驱动控制回路中(如电压模式控制的Buck变换器):
ADC - 系统状态的“感知者”:
作用:实时测量关键的模拟量,如输出电压和电感电流。
在回路中的价值:
精度:16位的高分辨率能够精确捕捉微小的电压/电流变化,为控制算法提供高质量的反馈信号。
同步性:通过PWM硬件触发,ADC可以在PWM周期的精确时刻(如周期中点或开关管关断前)进行采样,避免开关噪声,获得准确的“平均”电流或“峰值”电流值。这是实现高性能电流模式控制的基础。
速度:高采样率使控制系统能够响应更快的动态变化,提高环路带宽。
高分辨率PWM - 控制命令的“执行者”:
作用:根据控制算法(如PID)计算出的结果,生成相应占空比的PWM脉冲,驱动功率开关管(MOSFET/IGBT)。
在回路中的价值:
极致精度:154 ps的分辨率意味着可以对占空比进行极其精细的调整。这直接转化为:
更低的输出纹波:减少了因PWM量化误差引起的输出电压纹波。
更好的线性调整率:能够更精确地响应输入电压的变化。
更高的效率:在轻载时,能够实现非常窄的脉冲宽度,维持稳压而不失稳。
快速响应:PWM寄存器支持影子寄存器和即时更新模式,可以在下一个PWM周期立即应用计算出的新占空比,实现控制环路的快速响应。
安全性:内置的故障保护机制确保了系统在异常情况下的安全,这是可靠工业设计的基石。
协同工作流程
一个典型的数字控制回路周期如下:
PWM周期开始。
在PWM周期的特定时刻,PWM模块自动触发ADC对输出电压和电流进行采样。
ADC完成转换,产生中断,CPU读取转换结果。
CPU运行控制算法(例如,读取ADC值,与参考值比较,执行PID计算)。
在下一个PWM周期更新之前,CPU将计算出的新占空比值写入PWM的影子寄存器。
下一个PWM周期开始,新的占空比从影子寄存器加载到活动寄存器,高分辨率PWM输出精确调整后的脉冲,驱动功率级。
循环往复。
zhuotuzi 发表于 2025-10-16 14:58 | 显示全部楼层
高分辨率PWM提供了无与伦比的输出精度和控制粒度,是实现高效、低噪声功率转换的关键。
高性能ADC提供了高精度、高速度的状态反馈,是控制系统做出正确决策的依据。
二者的紧密硬件集成(如精确的触发机制)使得采样、计算和执行的时序高度确定和优化,极大地提升了整个控制环路的性能、带宽和可靠性。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-10-18 14:17 | 显示全部楼层
这对于反馈控制和信号调节非常有用。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 15:42 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 系列的 PWM 分辨率高达 150ps,支持多通道互补输出,频率可达 1MHz 以上;ADC 为 12 位,转换速率最高 2.5MSPS,支持差分输入,具备自动扫描和触发功能,可与 PWM 同步,适合高精度电机控制、电源管理等需快速精准信号转换的场景。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:21 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 系列 PWM:分辨率达 150ps,支持互补 / 独立输出,频率最高 1.25MHz,含死区控制与故障保护。ADC:16 位分辨率,最高采样率 4MSPS,支持多达 36 路通道,具备同步采样功能,转换时间低至 250ns,适配高精度电机控制与电源管理场景。
小明的同学 发表于 2025-11-14 10:05 | 显示全部楼层
该系列 PWM 的分辨率达到78 皮秒,这一超高分辨率能实现精准的脉冲边缘定位,可满足 SiC 和 GaN 基 DC - DC 转换器对控制信号精细度的严苛需求,进而优化功率转换效率。
