[STM32H7] QSPI读外部Flash偶尔超时,像是等不到响应
189|16
Clyde011 发表于 2025-10-16 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统用QSPI外接W25Q128,读操作大部分时间正常,但偶尔DMA方式下会超时,状态卡在Busy。检查硬件没问题,怀疑是某次切换模式或时序同步有误。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-10-16 08:00 | 显示全部楼层
H7这块外设挺挑的,最好参考官方例程改。
公羊子丹 发表于 2025-10-16 08:01 | 显示全部楼层
H7的QSPI有时序 bug,试试关闭缓存再操作。
周半梅 发表于 2025-10-16 08:02 | 显示全部楼层
是不是XIP模式下切DMA造成冲突?
帛灿灿 发表于 2025-10-16 08:03 | 显示全部楼层
我后来加了超时复位机制才稳。
童雨竹 发表于 2025-10-16 08:04 | 显示全部楼层
W25系列有时候需要dummy cycles对齐。
万图 发表于 2025-10-16 08:05 | 显示全部楼层
你用的HAL库版本是哪个?有老版本问题。
Wordsworth 发表于 2025-10-16 08:06 | 显示全部楼层
SPI模式切换一定要flush FIFO,否则卡死。
Bblythe 发表于 2025-10-16 08:06 | 显示全部楼层
也可能是Flash偶发响应延迟,你加个重试机制。
Pulitzer 发表于 2025-10-16 08:07 | 显示全部楼层
DMA传输长度过大也可能触发超时。
Uriah 发表于 2025-10-16 08:08 | 显示全部楼层
我之前降频到40MHz就稳定了。
classroom 发表于 2025-10-16 15:52 | 显示全部楼层
大概率是DMA与QSPI的时序同步问题,或模式切换时未正确等待Flash就绪。
cr315 发表于 2025-10-16 16:52 | 显示全部楼层
在DMA传输前强制等待QSPI就绪。
duo点 发表于 2025-10-16 17:53 | 显示全部楼层
优化模式切换流程,加入复位操作。
duo点 发表于 2025-10-16 16:09 | 显示全部楼层
QSPI模式切换冲突?
elephant00 发表于 2025-10-16 16:10 | 显示全部楼层
可能QSPI时钟频率设置过高,超过W25Q128的最大工作频率,导致数据传输不稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-10-16 16:11 | 显示全部楼层
DMA缓冲区地址未对齐?
jcky001 发表于 2025-10-16 17:11 | 显示全部楼层
可能是DMA缓冲区大小超过硬件限制,导致传输错误。
onlycook 发表于 2025-10-16 18:12 | 显示全部楼层
可能DMA传输过程中缓冲区被其他进程占用,引发数据冲突。
powerantone 发表于 2025-10-16 19:13 | 显示全部楼层
可能DMA中断优先级设置过低,或中断处理程序执行时间过长,导致超时检测失效。
