关于GD32L235芯片,驱动SLCD秒数更新卡顿问题
114|0
sunliker 发表于 2025-10-16 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用GD32L235芯片驱动段码LCD,时间显示是双点每半秒闪亮一次,但是要做低功耗,所以每0.5秒唤醒后更新了数据请求就进入了深度睡眠,这样在8秒内显示没有问题,但是每过8秒或者9秒就会卡顿一秒(就是常灭1秒或者常亮1秒),正常是亮0.5秒,灭0.5秒的,这个问题不知道如何解决,不能加DELAY或者等待更新完成,因为供电电池是2032,对耗电要求很高,各位大神有办法解决吗?
