[信号传感和变送] 配电网行波故障定位装置的产品介绍
82|0
telikang2017 发表于 2025-10-16 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
配网隐患预警及精确定位系统:高效排查故障,保障配网稳定
停电,这个看似平常的词语,却可能给我们的生活和工作带来诸多不便。想象一下,炎热的夏天,空调突然停止运转,闷热的空气让人烦躁不已;生产车间里,机器因停电而停工,订单交付期限越来越近,企业负责人心急如焚…… 这些场景的背后,往往是配网线路故障在 “作祟”。而现在,有了TLKS-PMG-DSCD 配网隐患预警及精确定位系统,配网故障带来的困扰将大大减少。
TLKS-PMG-DSCD 配网隐患预警及精确定位系统借助先进的分布式行波在线测量技术,实现了对配网线路故障的高效监测与精准定位。​当配网线路出现短路故障或接地故障时,故障产生的行波会以特定速度向线路两端传播。系统通过安装在线路不同位置的现场监测终端,捕捉故障行波经过相邻终端的时间差,再利用精确算法,能快速且准确地计算出故障位置。这一技术彻底改变了以往 “大海捞针” 式的故障排查方式,大幅提升了故障定位的精度与效率。​
核参数,保障稳定可靠运行
1.    故障定位精度:≤150m,能精准锁定故障所在范围。​
2.    故障精确定位准确率:≥90%,为故障排查提供高可靠性指引。​
3.    安装方式:支持带电安装,不影响配网正常运行,安装便捷高效。​
4.    通信方式:采用 4G/3G 通信,确保数据传输稳定、及时。​
5.    适用电压等级:6~20KV,适用于多种配网线路电压场景。​
丰富功能,赋能高效运维管理
1.监测终端采用一体化工业结构设计,集采集、通信、电源功能于一体,无需汇集单元,可带电安装,安装过程简单便捷。​
2.监测终端直接将数据发送至中心站,无需中继,减少了数据传输环节,提高了数据传输的可靠性。​
3.监测终端采用耦合感应取电 + 太阳能混供技术,设备启动电流低至 3A,供电稳定,能适应不同的环境条件,保障设备持续运行。​
广泛应用,价值凸显
TLKS-PMG-DSCD 配网隐患预警及精确定位系统主要应用于配网线路场景,为电力运维工作带来了极大价值。​在实际应用中,该系统能快速判断故障线路,大幅缩短故障测寻时间。以往可能需要数小时甚至数天才能排查出的故障,如今依靠该系统,短短几分钟就能准确定位故障点,为快速修复配网线路故障节省了宝贵时间。这不仅有效减少了停电时长,提升了用户用电体验,还显著提高了供电系统的可靠性,保障了社会生产生活的正常运转。
如果你还在为配网故障处理难题而烦恼,不妨了解一下TLKS-PMG-DSCD 配网隐患预警及精确定位系统。它将为你的电力运维工作带来全新的改变,让配网线路更稳定,用电更安心。​想深入了解产品详情,欢迎随时拨打 13682351635!该产品支持定制,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。​
