接地系统作为电力设施的 “安全防线”,其稳定性直接关系到整个电网的安全运行。然而,传统的接地电阻监测多依赖人工定期巡检,不仅耗时耗力,而且存在监测间隔长、数据滞后的问题。在巡检间隙,接地电阻可能因环境变化出现异常,却难以及时发现,埋下安全隐患。尤其是在地形复杂、交通不便的区域,人工巡检成本高、效率低,难以实现全方位、常态化的监测覆盖。特力康 TLKS-PLGS 接地电阻在线监测装置,以创新技术为电力安全保驾护航,成为运维团队的 “智能助手”。 核心优势:全天候守护,数据精准可靠 1. 混合供电,稳定持久:采用太阳能与锂电池混合供电方案,无需外接电源,适应野外无电环境,实现长期稳定运行,既环保又省心。 2. 实时监测,隐患早发现:内置高灵敏度传感器与先进数据处理技术,不间断捕捉接地电阻细微变化,数据精准度经得起严苛环境考验。 3. 远程掌控,运维高效:支持 4G 远程通讯与 GPS 定位,运维人员通过电脑端平台或手机 APP,可跨地域实时查看数据、追溯历史记录,无需亲临现场即可掌握设备状态。 4. 智能预警,快速响应:当监测到电阻异常、连接不良等隐患时,立即通过短信、邮件等方式报警,第一时间推送预警信息,为故障处理争取宝贵时间。 技术参数:硬核配置,适应复杂环境 1. 测量精准:采用三极法测量,接地电阻测量电流达 11mAMax(128Hz),对地电采用平均值整流,数据可靠。 2. 坚固耐用:防护等级达 IP67,可在 - 10℃~40℃(95% rh 以下)环境中稳定工作,存放温度范围 - 20℃~60℃,适应多种恶劣气候。 3. 便捷高效:设备质量仅约 9.6Kg,尺寸 355mm×355mm×420mm,安装灵活;配备 20W 单晶硅太阳能板与 6Ah 磷酸铁锂电池,续航能力强劲,支持 10000 次以上测量。 适用场景:全方位覆盖电力设施 无论是高湿度的沿海地区、强腐蚀的工业区,还是雷电高发的山区,TLKS-PLGS 接地电阻在线监测装置都能稳定发挥作用,广泛应用于输电线路杆塔、变电站、配电房等各类电力设施的接地系统监测,有效预防雷击、短路等风险。 合作咨询:定制服务,电议详谈 TLKS-PLGS 接地电阻在线监测装置,为电力系统的安全稳定运行筑牢防线。如需了解产品定制方案、详细报价或技术细节,欢迎随时拨打咨询热线:①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤,我们将为您提供专业服务!
