[全新] SL6608:dcdc25V高效升压白光LED驱动芯片,支持单节锂电驱动7串LED灯珠
1582|0
奶爸小康 发表于 2025-10-16 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL6608:1.2MHz 高效升压白光 LED 驱动器,单节锂电轻松驱动 7 串 LED,适配便携设备核心需求
  在手机背光、相机闪光灯、PDA 显示等便携电子场景中,LED 驱动芯片需同时满足 “单节锂电适配、多串 LED 驱动、小体积、低功耗” 四大核心需求 —— 既要应对锂电池 3.0V-4.2V 的电压波动,又要稳定驱动多串 LED 的串联电压,还得适配设备内部紧凑的 PCB 布局。针对这一痛点,深圳市森利威尔电子推出SL6608 升压型白光 LED 驱动器,以 1.2MHz 固定频率、90% 高效转换、7 串 LED 驱动能力,成为便携设备 LED 电源设计的高性价比选择。
一、核心性能:单节锂电驱动多串 LED,效率与适配性双优
SL6608 最核心的价值在于打破 “单节锂电驱动多串 LED” 的技术限制,同时兼顾高效与稳定,从源头简化电源电路设计:
  • 7 串 LED 驱动能力:支持单节锂离子电池(典型 3.7V)输入,可稳定驱动最多 7 串白光 LED,无需多级升压电路,直接满足手机背光(通常 4-6 串)、相机闪光灯(6-7 串)的供电需求,大幅减少电路复杂度。
  • 90% 超高转换效率:采用电流模式固定频率架构,配合低至 200mV 的反馈电压设计,最大限度降低功率损耗 —— 在手机背光常亮场景下,高效转换能减少电池功耗,延长设备续航;在相机闪光灯瞬时高功率输出时,也能避免芯片因损耗过度发热。
  • 1.2MHz 固定工作频率:高频运作带来两大优势:一是可搭配更小容量的电感(4.7μH-22μH)和电容,减少外围元件体积,适配便携设备 “小型化” 需求;二是高频信号更易滤波,降低 LED 电流纹波,避免背光频闪或闪光灯亮度波动。
二、集成设计:少元件 + 小封装,降本又省空间
对于追求 “高密度 PCB 布局” 和 “低 BOM 成本” 的便携设备而言,SL6608 的集成化设计堪称关键:
  • 内置功率 MOSFET:无需额外外置功率管,芯片内部集成高性能 MOSFET,不仅减少 PCB 上的元件数量(少 1-2 个关键器件),还能降低元件间连接损耗,同时避免因外置 MOSFET 选型不当导致的兼容性问题。
  • SOT23-6 超小封装:采用业界通用的 SOT23-6 封装,封装尺寸极小(典型长宽约 3.0mm×2.6mm),仅占传统 DIP 封装 1/3 的 PCB 空间,完美适配手机、数码相机等内部 “寸土寸金” 的布局场景。
  • 外围元件极简:仅需 1 个输入电容、1 个输出电容、1 个电感和 1 个电流采样电阻,即可搭建完整 LED 驱动电路,相比同类产品减少 2-3 个外围元件,既降低采购成本,又减少焊接故障风险。
三、全面保护:多重防护机制,保障设备与芯片安全便携设备常面临电压波动、过载、高温等场景,SL6608 内置多重保护功能,为电路安全筑起 “防护网”:
  • 欠压锁定(UVLO):当锂电池电压低于阈值时,芯片自动关断输出,避免电池过度放电损坏,同时防止 LED 因电压不足出现 “亮度骤降” 或 “闪烁” 问题。
  • 过流与过热保护:当 LED 回路出现短路或过载时,内部电流限制功能会切断输出;若芯片结温超过 160℃,热关断保护立即启动,待温度降至安全范围后自动恢复,有效避免芯片烧毁。
  • 过压保护(OVP):输出电压异常升高时(如 LED 开路导致电压飙升),过压保护会快速关断功率管,防止芯片及后级电路因高压受损,尤其适合相机闪光灯这类 “瞬时高压风险” 场景。
  • 软启动功能:芯片上电时自动启动软启动,缓慢提升 LED 电流,避免开机瞬间的浪涌电流冲击 LED 或锂电池,延长 LED 寿命并保护电池,同时防止背光开机时的 “瞬时亮屏” 问题。
四、灵活调光:多模式适配,满足不同亮度需求
无论是手机背光的 “自动亮度调节”,还是相机闪光灯的 “强弱闪控制”,SL6608 都能提供灵活的调光方案:
  • PWM 调光兼容宽频率:通过 EN 脚输入 PWM 信号即可实现调光,支持 100Hz-1MHz 宽频率范围,配合内部软启动功能,可消除调光时的音频噪音(常见于低频调光)和电流冲击,保证背光亮度平滑过渡,闪光灯亮度稳定。
  • <1μA 超低关断电流:当设备进入休眠模式(如手机息屏),SL6608 关断状态下电流低至 1μA 以下,几乎不消耗电池电量,进一步延长设备待机时间,这对依赖锂电池供电的便携设备尤为重要。
五、适配场景:覆盖便携电子核心 LED 应用
凭借 “单节锂电适配、多串驱动、小体积” 的特性,SL6608 已成为多类便携设备的标配 LED 驱动芯片:
  • 手机 / 智能手机 LED 背光:驱动 4-6 串背光 LED,1.2MHz 高频适配小尺寸电感,SOT23-6 封装节省主板空间,高效转换延长续航。
  • 相机闪光灯:稳定驱动 6-7 串闪光灯 LED,瞬时高功率输出无浪涌,过压保护避免 LED 开路风险,软启动防止电流冲击。
  • PDA / 数码相机 / 摄像机:适配这类设备的小屏背光或补光 LED 需求,极简外围电路降低设备设计复杂度,多重保护提升产品可靠性。
