[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PolarFire® Core FPGA和SoC差异化功能特性
702|5
甜心puppy 发表于 2025-10-18 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单粒子翻转(SEU)免疫能力
采用抗辐射设计,解决高辐射环境中单粒子效应导致的系统故障问题,扩展至航天与核工业应用。
例如,卫星通信设备采用Core FPGA后,成本较军工定制芯片降低50%,同时保持军工级可靠性。
非对称多处理(AMP)架构
允许在Linux操作系统下运行高性能实时应用,提升整体设计性价比及能耗效率。
适用于协作网络物联网系统中的热量和空间受限场景,如便携式医疗监护仪。
安全引导与功能安全
支持内置安全引导创新型Linux和实时模式,满足ISO 26262功能安全标准,适用于汽车电子领域。
提供硬件级安全特性,如加密引擎和安全存储,保护知识产权与数据安全。
gejigeji521 发表于 2025-10-18 19:17 | 显示全部楼层
宇航级的芯片一般都很贵吧?
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 15:41 | 显示全部楼层
Core FPGA 侧重可编程逻辑,可灵活定制硬件电路,适合快速原型验证、实时信号处理等,无固定架构,资源为逻辑单元和布线;SoC 集成处理器内核(如 ARM)+ FPGA 逻辑,兼具通用计算与硬件定制能力,支持复杂软件运行,适合需软硬件协同的场景,平衡灵活性与系统级功能。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:22 | 显示全部楼层
Core FPGA 是硬件可重构平台,集成硬核 RISC - V 处理器,靠硬件描述语言定制逻辑,低功耗且抗辐射,适合原型验证等定制场景。SoC 是高集成 “微型系统”,整合 CPU、GPU 等多模块,侧重软硬件协同,能处理多任务,集成度高功耗优,适配手机、物联网等复杂终端。
抱素 发表于 2025-11-14 18:08 | 显示全部楼层
Core FPGA 以可编程逻辑单元为核心,可灵活定制硬件电路,适合算法迭代快、接口多变的场景,如原型验证、边缘计算加速,但需自主开发外设逻辑。SoC 集成 CPU 内核与固定外设,软硬件协同更高效,适合复杂系统控制,如嵌入式设备,开发门槛低但硬件功能固定,灵活性弱于 FPGA。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:09 | 显示全部楼层
FPGA 是可编程逻辑器件,核心是可重构逻辑单元,支持硬件自定义,实时性强、并行处理能力突出,无固定架构,适配算法多变场景;SoC 集成 CPU 核心与外设,有成熟软件生态,侧重复杂系统控制与软件运行,硬件功能固定,开发效率高。二者核心差异是 “硬件可编程” 与 “软硬件一体化”。
