[信号传感和变送] 电缆护层在线监测装置:精准捕捉环流异常,为电缆健康 “把脉问诊”
1749|0
telikang2017 发表于 2025-10-17 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆是电力传输的 “血管”,可电缆护层接地环流异常这一 “隐形故障”,会引发局部过热、绝缘老化,甚至短路停电,给生产生活带来严重影响。TLKS-PLGD 电缆护层接地环流监测装置,正是守护电缆安全的 “智能监测官”。
它有三大核心优势直击痛点:高精度监测是基础,钳型开合式传感器灵敏度≤±0.1A,测量范围 0-300A/50Hz,最大偏差仅 1%+0.5A,细微电流变化都能精准捕捉;超强适应性很关键,外壳抗腐蚀且无涡流,绝缘达 DC10KV/1 分钟,防护等级 IP68,恶劣户外环境也能稳定工作;安装供电更灵活,支持太阳能或 CT 取电,钳型设计安装无需断电,不影响电网运行。
智能化运维更是它的亮点:24 小时实时在线监测,数据实时传后台,运维人员远程查看,告别现场奔波;环流超阈值或接地线被盗,系统自动报警并定位,快速锁定故障点;后台还能记录分析数据,生成报表,助力从 “被动抢修” 转向 “主动防控”,且装置自带自诊功能,避免漏报误报。
传统人工巡检效率低、难抓瞬间异常,而 TLKS-PLGD 通过 “实时监测 + 智能分析 + 自动报警”,适配城市配电网、工业园区等多种场景。
