[技术问答] 新唐的分布式 BMS 拓扑的劣势体现在哪些方面?
889|3
Emily999 发表于 2025-10-18 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:07 | 显示全部楼层
新唐的分布式 BMS 拓扑存在一些劣势,如成本较高,因需额外的 MCU 和通信模块。通信设计要求高,易受电磁干扰,导致数据传输不稳定,还可能出现网络延时,影响采集数据同步性。此外,部件增多使安装、调试与拆解步骤更复杂。
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:29 | 显示全部楼层
新唐的分布式 BMS 拓扑的劣势主要体现在成本较高,需额外 MCU 和通信模块;通信设计要求高,易受电磁干扰,可能导致数据传输不稳定和网络延时,影响采集数据同步性;安装、调试与拆解步骤复杂,因部件增多。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:36 | 显示全部楼层
新唐分布式 BMS 拓扑的劣势主要有:一是硬件成本较高,因每个电池模组需独立从控单元,且线束复杂;二是通信易受干扰,复杂线束易受电磁干扰,影响数据准确性;三是维护难度大,各从控单元分散,故障排查和维修较为不便。
