[技术问答] NuMicro® M2354 的待机掉电模式消耗电流和无 VBAT 状态下深度掉电模式耗电各是多少?
1220|8
ranmuy 发表于 2025-10-19 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangcunxiake 发表于 2025-10-19 21:33 | 显示全部楼层
没测过,这两种清空还不同吗
幻想收藏家 发表于 2025-10-21 13:03 | 显示全部楼层
无VBAT状态下的深度掉电模式,NuMicro® M2354的电流消耗会更低,一般在几微安培级别
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:21 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的待机掉电模式消耗电流小于 2 μA。在无 VBAT 状态下的深度掉电模式,其耗电仅 0.1 μA。这两种低功耗模式大幅降低了能耗,可有效延长电池供电设备的续航时间,满足物联网设备长时间运行的低功耗需求。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:24 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的待机掉电模式消耗电流小于 2 μA。在无 VBAT 状态下的深度掉电模式中,其耗电仅 0.1 μA。这两种低功耗模式有效降低了系统能耗,可大幅延长电池寿命,满足物联网设备长时间运行的低功耗需求。
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 12:01 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的待机掉电模式消耗电流典型值为 1.5μA(3V 时);无 VBAT 状态下的深度掉电模式,耗电典型值低至 0.1μA(3V 时),此模式下仅保留部分关键电路供电,大幅降低功耗,适合对续航要求高的电池供电设备。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:29 | 显示全部楼层
M2354 待机掉电模式消耗电流约 1.5μA(典型值),此时保留部分外设与 RAM 数据;无 VBAT 状态下深度掉电模式耗电低至 0.5μA(典型值),仅维持关键寄存器等关键电路供电,具体值受温度等因素影响,详见手册
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:30 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的待机掉电模式消耗电流小于 2μA。无 VBAT 状态下的深度掉电模式耗电小于 0.1μA,而带 VBAT 的深度掉电模式若需保存 80 字节 RTC 缓存内容,耗电则小于 0.5μA,极低功耗可满足物联网设备长时间电池供电需求。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:26 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的待机掉电模式消耗电流小于 2μA,无 VBAT 状态下深度掉电模式耗电小于 0.1μA。若带 VBAT 的深度掉电模式且保留 RTC 缓存数据,耗电小于 0.5μA,低功耗特性适配物联网等需长期电池供电的场景。
3 篇资料
