[技术问答] 新唐用于毫米波雷达控制的 M481ZGCAE 型号,其内核是什么,主频为多少?
1664|45
夏眠毁灭者 发表于 2026-6-20 15:44 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 采用Cortex-M4F 内核,集成 FPU 浮点单元与 DSP 指令集,最大主频192MHz。搭配 256KB Flash、128KB SRAM,硬件加速 FFT 运算,依托多路高速 SPI/UART,高效完成毫米波雷达采样运算与外设通信,适配雷达实时信号解析需求。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-22 14:28 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 用于毫米波雷达控制,内核为ARM Cortex‑M4F(带 FPU 与 DSP 指令集),最高主频 192MHz。配备 256KB Flash、128KB RAM,QFN33 小封装,可高效运行 FFT 等算法,满足雷达实时信号处理与控制需求。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-22 15:36 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 采用 Cortex-M4F 内核,搭载硬件浮点单元与 DSP 指令,运算性能优异。芯片最高主频 192MHz,可高效处理毫米波雷达信号运算、数据解析及设备控制,充分满足雷达应用的实时性与运算需求。
永久冻结 发表于 2026-6-25 16:20 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 采用Cortex-M4F 内核,集成硬件 FPU 与 DSP 指令集,最大主频192MHz。配备 256KB Flash、128KB SRAM,可高效运行雷达 FFT 信号运算;QFN33 小封装,多路 SPI/UART 适配毫米波雷达收发、数据解析与整车通讯控制。
雨下纪事 发表于 2026-6-28 14:17 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 用于毫米波雷达控制,内核为ARM Cortex‑M4F(带 FPU 与 DSP 指令集),最高主频 192 MHz。片上 256 KB Flash、128 KB RAM,QFN33 小封装,可高效处理雷达回波与 FFT 运算,满足车载实时控制需求。
雾都浪漫 发表于 2026-6-30 15:08 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内核为 Arm Cortex-M4F,内置硬件 FPU 与 DSP 指令集,最高主频 192MHz。算力充足,可流畅运行雷达 FFT 信号处理算法,搭配 256KB Flash、128KB RAM,多路高速串口与 ADC 适配毫米波雷达采集、控制、数据上传全流程,小封装也能保障实时运算性能
