[技术问答] 单片机中volatile定义的作用
701|6
sdlls 发表于 2025-10-17 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考书程序中出现了volatile修饰关键字,以前从来都没有见到过,百思不得其解,正好仔细钻研一番。
  1. #include "msp.h"
  2. #include <stdint.h>int main(void)
  3. {
  4.     volatile uint32_t i;
  5.     WDTCTL=WDTPW | WDTHOLD;
  6.     P1DIR |=BIT0;
  7.     while(1)
  8.     {
  9.         P1OUT ^=BIT0;
  10.         for(i=20000;i>0;i--);
  11.     }
  12. }
以上程序实现的功能是通过空的死循环 for(i=20000;i&gt;0;i--) 使得P1.0口的LED实现延时闪烁的功能,只需知道如果i不加volatile关键字的话,就会被编辑器优化(即不执行),加volatile关键字的话就会执行,因为空的死循环在某种意义上说是无效的。
cut-off
一个不经意的学习经历引出了我的深刻思考:一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。
回答不出单片机中volatile定义的作用的人大概率是不会被雇佣的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
接下来详细解释volatile的具体意义。
1、为什么用volatile??
volatile 关键字是一种类型修饰符,用它声明的类型变量表示可以被某些编译器未知的因素更改,比如:操作系统、硬件或者其它线程等。遇到这个关键字声明的变量,编译器对访问该变量的代码就不再进行优化,从而可以提供对特殊地址的稳定访问。声明时语法:
volatile 类型名 变量名
当要求使用 volatile 声明的变量的值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。而且读取的数据立刻被保存。例如:
  1. volatile int i=10;
  2. int a = i;
  3. ...
  4. // 中间为其他代码,并未明确告诉编译器,对 i 进行过操作
  5. int b = i;
volatile 指出 i 是随时可能发生变化的,每次使用它的时候必须从 i的地址中读取,因而编译器生成的汇编代码会重新从i的地址读取数据放在 b 中。而优化做法是,由于编译器发现两次从 i读数据的代码之间的代码没有对 i 进行过操作,它会自动把上次读的数据放在 b 中。而不是重新从 i 里面读。这样以来,如果 i是一个寄存器变量或者表示一个端口数据就容易出错,所以说 volatile 可以保证对特殊地址的稳定访问。注意,在 VC 6 中,一般调试模式没有进行代码优化,所以这个关键字的作用看不出来。下面通过插入汇编代码,测试有无 volatile 关键字,对程序最终代码的影响:
  1. #include <stdio.h>void main()
  3.     int i = 10;
  4.     int a = i;
  5.     printf("i = %d", a);
  6.     // 下面汇编语句的作用就是改变内存中 i 的值
  7.     // 但是又不让编译器知道
  8.     __asm {
  9.         mov dword ptr [ebp-4], 20h
  10.     }
  11.     int b = i;
  12.     printf("i = %d", b);
  13. }
  14. 在 Debug 版本模式运行程序,输出结果如下:
  15. i = 10
  16. i = 32
  17. 在 Release 版本模式运行程序,输出结果如下:
  18. i = 10
  19. i = 10
输出的结果明显表明,Release 模式下,编译器对代码进行了优化,第二次没有输出正确的 i 值。下面,我们把 i 的声明加上 volatile 关键字,看看有什么变化:
  3.     volatile int i = 10;
  4.     int a = i;
  6.     __asm {
  7.         mov dword ptr [ebp-4], 20h
  8.     }
  9.     int b = i;
  10.     printf("i = %d", b);
  11. }
  12. 分别在 Debug 和 Release 版本运行程序,输出都是:
  13. i = 10
  14. i = 32
这说明这个 volatile 关键字发挥了它的作用。其实不只是“内嵌汇编操纵栈”
这种方式属于编译无法识别的变量改变,另外更多的可能是多线程并发访问共享变量时,一个线程改变了变量的值,怎样让改变后的值对其它线程可见。一般说来,volatile用在如下的几个地方:
中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile
多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile
存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义
2、volatile 指针
和 const 修饰词类似,const 有常量指针和指针常量的说法,volatile 也有相应的概念:
修饰由指针指向的对象、数据是 const 或 volatile 的:
  1. const char* cpch;
  2. volatile char* vpch;
**注意**:对于 VC,这个特性实现在 VC 8 之后才是安全的。
指针自身的值——一个代表地址的整数变量,是 const 或 volatile 的:
  1. char* const pchc;
  2. char* volatile pchv;
**注意**:
可以把一个非volatile int赋给volatile int,但是不能把非volatile对象赋给一个volatile对象。
除了基本类型外,对用户定义类型也可以用volatile类型进行修饰
C++中一个有volatile标识符的类只能访问它接口的子集,一个由类的实现者控制的子集。用户只能用const_cast来获得对类型接口的完全访问。此外,volatile像const一样会从类传递到它的成员。
3. 多线程下的volatile
有些变量是用volatile关键字声明的。当两个线程都要用到某一个变量且该变量的值会被改变时,应该用volatile声明,该关键字的作用是防止优化编译器把变量从内存装入CPU寄存器中。如果变量被装入寄存器,那么两个线程有可能一个使用内存中的变量,一个使用寄存器中的变量,这会造成程序的错误执行。volatile的意思是让编译器每次操作该变量时一定要从内存中真正取出,而不是使用已经存在寄存器中的值,如下:
volatile BOOL bStop = FALSE;
(1)在一个线程中:
  1. while( !bStop ) { ... }
  2. bStop = FALSE;
  3. return;
(2)在另外一个线程中,要终止上面的线程循环:
bStop = TRUE;
while( bStop ); //等待上面的线程终止,如果bStop不使用volatile申明,那么这个循环将是一个死循环,因为bStop已经读取到了寄存器中,寄存器中bStop的值***不会变成FALSE,加上volatile,程序在执行时,每次均从内存中读出bStop的值,就不会死循环了。
这个关键字是用来设定某个对象的存储位置在内存中,而不是寄存器中。因为一般的对象编译器可能会将其的拷贝放在寄存器中用以加快指令的执行速度,例如下段代码中:
  1. ...
  2. int nMyCounter = 0;
  3. for(; nMyCounter<100;nMyCounter++)
  4. {
  5. ...
  6. }
  7. ...
在此段代码中,nMyCounter的拷贝可能存放到某个寄存器中(循环中,对nMyCounter的测试及操作总是对此寄存器中的值进行),但是另外又有段代码执行了这样的操作:nMyCounter -= 1;这个操作中,对nMyCounter的改变是对内存中的nMyCounter进行操作,于是出现了这样一个现象:nMyCounter的改变不同步。
cut-off
volatile对应的变量可能在你的程序本身不知道的情况下发生改变。比如多线程的程序,共同访问的内存当中,多个程序都可以操纵这个变量 。你自己的程序,是无法判定合适这个变量会发生变化 。还比如,他和一个外部设备的某个状态对应,当外部设备发生操作的时候,通过驱动程序和中断事件,系统改变了这个变量的数值,而你的程序并不知道。
对于volatile类型的变量,系统每次用到他的时候都是直接从对应的内存当中提取,而不会利用cache当中的原有数值,以适应它的未知何时会发生的变化,系统对这种变量的处理不会做优化——显然也是因为它的数值随时都可能变化的情况。
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-22 09:22 | 显示全部楼层
在单片机编程中,volatile用于修饰变量,核心作用是告诉编译器不要对该变量做优化。因为单片机中这类变量(如寄存器、中断标志位)的值可能被硬件 / 中断程序意外修改,若编译器优化会读取缓存值而非实际内存值,导致程序逻辑错误。加volatile后,每次访问都会直接读取变量的实际内存值,保证数据实时性和准确性。
总结
volatile的核心是禁止编译器优化,强制每次读取变量的实际内存值。
主要用于修饰单片机中易被硬件 / 中断修改的变量(如寄存器、标志位)。
避免因缓存值与实际值不符导致的程序逻辑错误。
又见春光 发表于 2026-1-25 16:28 | 显示全部楼层
单片机中volatile关键字核心作用是禁止编译器优化:告知编译器该变量可能被硬件 / 中断等外部因素异步修改,每次读写必须直接访问内存 / 寄存器,而非读取缓存值。例如中断服务函数修改的变量、外设寄存器地址,若不加volatile,编译器可能优化为常量,导致程序读取错误值,是单片机处理异步数据的关键关键字。
私藏人间 发表于 2026-1-29 08:57 | 显示全部楼层
在单片机中,volatile 用于修饰变量,核心作用是禁止编译器对该变量做优化,强制每次读写都直接访问实际内存 / 硬件寄存器,而非缓存到寄存器。常用于中断服务程序、硬件寄存器、多线程共享变量,避免因编译器优化导致变量值读取错误,确保数据与实际硬件状态一致。
灵犀幻影 发表于 2026-1-29 12:43 | 显示全部楼层
学习了,原来volatile关键字是为了防止编译器优化,确保每次访问变量都是最新的值
