[技术问答] 新唐 2.5kW LLC 参考方案通过什么技术实现高能效,最大效率可达多少?
1540|27
alkaidnext 发表于 2025-10-22 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 14:49 | 显示全部楼层
新唐 2.5kW LLC 参考方案通过 LLC 谐振拓扑实现软开关,降低开关损耗,同时采用同步整流技术减少整流损耗。其主电路为 Boost+FBLLC 结构,主控芯片采用 Fairchild LLC 同步控制芯片,最大效率可达 95.6%。
魔法森林精灵 发表于 2025-10-27 19:10 | 显示全部楼层
最大效率可以达到95%以上,这取决于具体的设计和负载条件
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:32 | 显示全部楼层
新唐 2.5kW LLC 参考方案通过 LLC 谐振拓扑技术实现高能效,搭配精准的频率控制与同步整流设计,减少开关损耗。方案还优化了磁件选型与电路布局,降低寄生参数影响。其最大效率可达 97% 以上,适配服务器电源、工业电源等对能效要求较高的大功率应用场景。
又见春光 发表于 2026-1-22 16:27 | 显示全部楼层
新唐 2.5kW LLC 参考方案靠图腾柱无桥 PFC+LLC 谐振拓扑,结合 GaN 器件实现 ZVS 软开关,搭配同步整流降导通损耗;用数字控制优化死区与 PFM 调制,轻载智能休眠;优化磁性元件与散热。最大效率可达 96.5%-97%,适配储能 / 充电等场景。
lix1yr 发表于 2026-2-11 09:05 | 显示全部楼层
该方案在 25% 负载工况下可达到 95.6% 的峰值效率,即便在 100% 满载工况下,效率也能维持在 93% 的较高水平。其额定输出 12.5V、输出电流 200A,适配乘用车车载 DC/DC 等中大功率电源应用场景。
t1ngus4 发表于 2026-2-15 07:02 | 显示全部楼层
新唐 2.5kW LLC 参考方案依托LLC谐振拓扑搭配专用 MCU 闭环控制等多项技术实现高能效,其最大效率可达到 95.6%
b5z1giu 发表于 2026-2-15 08:44 | 显示全部楼层
LLC 谐振拓扑与软开关技术:该方案核心采用 LLC 谐振变换器结构,这种拓扑能让变压器原边的开关管实现零电压开关(ZVS)。
d1ng2x 发表于 2026-2-15 09:33 | 显示全部楼层
在开关管导通前,利用谐振电流使管子两端电压降至零,大幅减少开关过程中因电压和电流交叉产生的开关损耗;
kaif2n9j 发表于 2026-2-15 11:32 | 显示全部楼层
输出端采用同步整流技术,替代传统二极管整流,降低了整流环节的导通损耗,这是方案高效能的核心基础。
lamanius 发表于 2026-2-15 13:15 | 显示全部楼层
专用 KM1M7C 系列 MCU 的高精度闭环控制:方案选用新唐 KM1M7C 系列专用数字电源控制 MCU。
su1yirg 发表于 2026-2-15 15:58 | 显示全部楼层
MCU 具备高精度 PWM(脉冲宽度调制)和高速 ADC(模数转换)功能,可构建从检测、反馈、运算到实时控制的高速闭环控制系统。
tax2r6c 发表于 2026-2-15 17:04 | 显示全部楼层
能快速捕捉输入电压、输出电流等参数的变化,实时调整开关频率,确保 LLC 谐振网络始终工作在接近谐振频率的高效区间,避免负载或电压波动时效率大幅下降。
w2nme1ai7 发表于 2026-2-15 18:25 | 显示全部楼层
电路与器件优化设计方案在硬件选型和电路设计上进一步减少损耗。
zhizia4f 发表于 2026-2-15 20:22 | 显示全部楼层
选用低导通电阻的功率 MOS 管,降低电流通过器件时的导通损耗;同时采用无电解电容设计,不仅延长了方案的使用寿命和可靠性,还减少了传统电解电容带来的额外损耗,配合合理的电路布局,进一步降低线路间的寄生损耗,助力能效提升。
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-24 16:22 | 显示全部楼层
新唐 2.5kW LLC 参考方案通过全桥 LLC 谐振拓扑 + ZVS 软开关 + KM1 系列数字控制实现高能效。利用谐振网络让 MOS 管零电压开通,大幅降低开关损耗。搭配图腾柱 PFC与高速闭环控制,最大效率可达 98% 以上。
快乐制造机 发表于 2026-3-6 17:13 | 显示全部楼层
最大效率方面,根据新唐官方的数据,这个参考方案的最大效率可以达到94%以上
我趴在云边 发表于 2026-3-8 15:41 | 显示全部楼层
该方案核心通过全桥 LLC 谐振拓扑实现零电压开通(ZVS),结合精准谐振参数设计与低损耗器件选型,大幅降低开关与导通损耗。同时搭配高效 PFC 电路,优化宽负载下的能效表现。其最大效率达 92.3%(AC220V 输入满载时),宽电压范围效率波动小于 1%。
桃乐丝 发表于 2026-3-11 16:59 | 显示全部楼层
该方案通过全桥 LLC 谐振拓扑实现初级零电压开通(ZVS)、次级同步整流,搭配低损耗磁性元件与 GaN/SiC 器件,结合 KM1M7CF04 MCU 的精准频率与死区控制,最大化软开关范围并降低导通 / 开关损耗。其DC-DC 级最大效率可达 97.5%,系统端到端峰值效率约96.8%。
与人间浪漫 发表于 2026-3-30 15:49 | 显示全部楼层
新唐 2.5kW LLC 方案靠 全桥 ZVS 软开关、同步整流 SR、谐振腔优化 与 数字变频控制 实现高能效。全负载范围原边零电压开通、副边零电流关断,大幅降低开关损耗;搭配高精度死区调节与低损器件,最大效率可达 97% 以上。
