[技术问答] M481ZGCAE 支持多少通道的 UART、SPI 和 I²C 外设?
1468|5
EuphoriaV 发表于 2025-10-23 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
M481ZGCAE 支持多少通道的UART、SPI 和 I²C 外设?这个手册哪里下载?
jiangshaoling 发表于 2025-10-24 14:38 | 显示全部楼层
https://www.nuvoton.com.cn/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m481-base-series/m481zgcae/
    链接直接下载
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:00 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 支持8 通道 UART、2 通道 SPI和3 通道 I²C外设。其丰富的通信接口可满足多设备连接需求,适用于需要高效数据传输与通信的嵌入式场景,如工业控制、智能家居等应用。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:47 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 支持 8 个 UART 通道、6 个 SPI 通道和 4 个 I²C 通道。这些丰富的通讯外设可满足多设备连接需求,适用于工业控制、物联网等需要多接**互的场景,提升系统扩展能力与数据传输效率。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:20 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 支持 6 通道 UART,可满足多串口通信需求;支持 3 通道 SPI,适用于高速数据传输;支持 4 通道 I²C,方便连接多种 I²C 外设。丰富的外设通道为多设备交互和复杂系统集成提供了灵活性。
灰色与青 发表于 2025-11-7 11:46 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 支持的外设通道数:UART 有 8 个,SPI 为 4 个,I²C 共 6 个。这些丰富的通讯接口可满足多设备连接需求,适用于需要同时进行串口通信、高速数据传输(SPI)及多主从设备交互(I²C)的嵌入式场景,提升系统集成灵活性。
