[技术讨论] 双路三模式智能开关及使用
1646|0
jinglixixi 发表于 2025-10-17 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请原创
@21小跑堂
最近得到一个双路三模式智能开关,其功能布局如图1所示。
就硬件构成来讲,是由电源端口、稳压电路、无线控制模块、继电器及输出段子等组成。
所谓三模式是指它有点动、自锁及互锁这3种工作方式。
所谓双路是指它配有2个继电器,可独立控制2路电器的工作状态。
而所谓智能,则是指它既主持手动控制,还支持手机以蓝牙通信的方式来进行控制。
图1 功能布局
在供电方面,可通过type C接口来供电,也可由电源输入端子来引入(DC/AC 7~32V)。
为便于使用,这里用type C接口来供电,此时红色指示灯在不停地闪烁,见图2所示。
2 上电状态
在未进行联网配置的情况下,通过2个小按键即可控制继电器的工作状态。
当按下左侧按键时,下端的继电器会工作,并见到对应的红色指示灯被点亮,见图3所示。当再次按下按键时,则会切换继电器的工作状态,使继电器由触发状态转为非工作状态。
图3 触发下端继电器
同样,当按下右侧按键时,上端的继电器会工作,对应的红色指示灯也会点亮,见图4所示。
图4 触发上端继电器
图5是2路继电器被触发的工作状态,当然也通过按键使2路继电器处于非工作状态。
图5 双路继电器被触发
那么继电器又如何来控制外部电器呢?
继电器又常开和常闭触点,并被连接到对应的端子上,其使用常开模式和常闭模式的连接形式分别见图6和图7所示。
图6 常开模式
图7 常闭模式
在了解了手动控制方式后,在了解智能控制方式就方便了许多。
要使用智能控制方式,就必须先配网,即在手机上先安装“易微联”的APP小程序,然后再进行注册。
图8 注册
在完成注册后,在入网配置和添加设备,其界面如图9至图11所示。
图9 入网配置
图10 添加设备
图11 完成添加
完成设备添加后,还需进行互锁设置见图12所示。
图12 互锁设置
此时,就可进行设备控制了,其控制界面如图13所示。当按下不同通道的按钮时,会见到相应继电器的状态变化。
图13 设备控制
至此,我们就掌握了这款智能开关的使用方法,在当前手机可以控制一切的场景下,这款智能开关还是很有应用特色的。
