[公司承接] pcba方案开发|充气泵技术参数
2234|0
西城微科方案 发表于 2025-10-17 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  电动充气泵方案基于简单原理,使用时能自动检测轮胎压力。当胎压低于预设值时,电机自动启动,将压缩气体经进气管泵入轮胎。一旦充气泵达到设定的胎压上限,电机将自动关闭。该方案由压力传感器、ADC芯片、主控芯片等核心组件构成。其关键功能参数如下:显示方式:采用LED/LCD显示屏,实现测量与设置信息同屏展现(以LED为主)。单位:支持PSI、KPA、Bar、Kg/cm2四种单位,循环切换。测量范围:广泛覆盖3.0~150.0PSI,20~1030KPA,0.2~10.30Bar,0.2~10.50Kg/cm2,适应不同机芯泵输出需求。
  充气泵方案的技术参数:
  1.工作电压范围:2.4V至3.6V
  2.测量范围:3.0PSI至150.0PSI
  3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-150PSI范围内为±2PSI。
  4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5.测量点:gao端为80PSI,低端为15PSI
  6.工作温度范围:-20℃至50℃
  7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
  8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  9.背光时间:15秒
  10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
  12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
  13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于
