[信号传感和变送] 航空障碍照明灯:高耸建筑的 “安全信号灯”
119|0
telikang2017 发表于 2025-10-17 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
特力康 TLKS-PLSA-122 航空障碍灯:北斗赋能,筑牢低空安全防线
在当今社会,低空飞行活动愈发频繁,四轴飞行器广泛应用、低空旅游项目兴起,使得低空空间的安全问题备受关注。城市高楼大厦林立,乡村地形复杂,桥梁交错纵横,输电线路绵延交织,这些都让夜间低空飞行和高空作业充满挑战。稍有不慎,便可能引发严重意外,威胁人员安全、造成财产损失。在这样的背景下,特力康的 TLKS-PLSA-122 航空障碍灯成为了保障低空安全的关键设备,为守护这片空域带来了可靠的解决方案。
卓越性能,铸就安全防线
TLKS-PLSA-122 航空障碍灯采用先进的 LED 光源技术,具备超高亮度和超长使用寿命。其光源穿透力强,即使在复杂的气象条件下,也能确保远距离可见,为航空器提供清晰、稳定的警示信号。该产品严格遵循国际民航组织(ICAO)和国家相关标准设计制造,满足不同高度建筑物和构筑物的警示需求。多种闪光模式可根据实际场景灵活选择,确保与周边环境协调一致,既不影响居民生活,又能有效发挥警示作用。
硬核参数,保障稳定可靠运行
1.灵敏度:≤±0.1A
2.测量范围:不少于0-300A/50Hz
3.测量最大偏差:标准读数x1%+0.5A
4.传感器类型:使用钳型开合式传感器
5.绝缘隔离水平:不低于DC10KV/1分钟
6.外壳材料:采用抗腐蚀、同时不能产生涡流的材料
7防护等级:符合GB4208中规定的外壳防护等级IP68的要求
丰富功能,赋能高效运维管理
1.在线监测:实时监测高压电缆护层接地电流,降低巡检强度,实现高精度检测。
2.
自动报警:接地电流异常时,自动触发报警。
3.
线缆防盗:接地线被盗,系统报警并定位。
4.
系统自诊:实时检测故障,上传监控平台。
5.
远程查看:发送实时监测数据至维护人员手持设备。
6.
信息分析:记录数据、故障,提供图表及统计报表。
7.
供电方式:太阳能或CT取电,满足复杂现场需求。
广泛应用场景,安全覆盖多领域
TLKS-PLSA-122 航空障碍灯凭借北斗同步共闪警示、远程智能监控等核心功能,广泛应用于多类场景。在输电线路中,可有效避免四轴飞行器碰撞引发的线路故障,保障电力输送稳定;用于通信设施,能保护通信塔等设备安全,确保通信畅通无阻;在能源领域,守护风力发电等设备安全运行,减少意外停机损失;针对大型建筑与桥梁,防止飞行物碰撞造成人员财产损失;于机场周边,则辅助管控低空飞行物,为飞机起降安全保驾护航,为低空领域安全运行提供全面且高效的防护方案。​
想深入了解产品详情,欢迎随时拨打①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤!定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。选择特力康 TLKS-PLSA-122 航空障碍灯,为低空安全增添一份坚实保
